关于镍氢电池容量估测算法
3657|15
 楼主| aweyfan 发表于 2007-11-23 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了n个方案了,当然都只有电路图,大同小异,基本上都是<br />pwm-&gt四个串联的电池+4个旁路电流用的mos+4路ad<br /><br />但关键的都没有提到,如何估测容量,来确定充电电流,控制各路mos开关时间?<br /><br />这些电路唯一能测的就是电压了,容量和v,dv有什么关系吗?
chunyang 发表于 2007-11-23 17:06 | 显示全部楼层
容量和电压是有直接关系的
根据电池放电曲线可选个终止电压,当电压降到这个值时就可认为电池容量已经耗尽,也可用电流法,道理相同。不同负载用的电池其终止电压或电流是不同的,比如给DC用的电池,在已经无能支持DC工作时,带个小负载还是能支持不少时间的。容量计算方法就是对电流(由电压折合而成)进行时间积分。
 楼主| aweyfan 发表于 2007-11-23 17:17 | 显示全部楼层
充电过程中可以估算吗?
这些充电器都号称能自动调节到1c
hotpower 发表于 2007-11-23 17:44 | 显示全部楼层
难~~~
chunyang 发表于 2007-11-23 18:47 | 显示全部楼层
短时间内准确调到1C是不可能的
但可以大致估算,一般容量越大的电池内阻越低,而当前内阻可以测试得出,再根据端电压比对数据库,通过查表可以大致得知。同样,在充电过程中,根据电压上升的速率和当前的充电电流也可通过查表得知近似的1C值。
tyw 发表于 2007-11-23 19:00 | 显示全部楼层
安时,安时,电流乘时间呀
定时检测电流(例如0.1秒测一次),再把测的电流数据累加起来就是容量了拉
xwj 发表于 2007-11-23 22:25 | 显示全部楼层
监测电池温度和端电压,管他1C还是几C,只要不过热就可以
sz_kd 发表于 2007-11-23 22:42 | 显示全部楼层
需要检测充饱的种类多
对于不是锂电,一般有电池电压,温度,-DV,0DV,安全定时这几方面.<br />容量是根据电流*时间来计算,一般安全时间都比理论时间设置大些,因为考虑到<br />充电效率问题,尽量让前面几个主要条件让它充饱,自己分析起来有很多内容<br />
hotpower 发表于 2007-11-23 22:55 | 显示全部楼层
楼上充电好老师~~~
  <br /> 相关链接:<a href='http://211.94.206.193/down.php?domain=down-dianyuan-bbs&file=56/175891187410748.pdf'>http://211.94.206.193/down.php?domain=down-dianyuan-bbs&file=56/175891187410748.pdf</a>
sz_kd 发表于 2007-11-23 22:56 | 显示全部楼层
还有温度的变化率
sz_kd 发表于 2007-11-23 23:10 | 显示全部楼层
还得向hotpower大侠学习
hotpower 发表于 2007-11-24 00:05 | 显示全部楼层
晕!俺是模拟菜鸟~~~见电路就眼晕~~~
iC921 发表于 2007-11-24 10:05 | 显示全部楼层
好题目!
computer00 发表于 2007-11-24 10:10 | 显示全部楼层
晕...流个界面,让用户输入电池容量...即可靠又简单。
hotpower 发表于 2007-11-24 10:23 | 显示全部楼层
晕~~~让电池自己告诉你它的当前容量~~~
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071117103830338.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071117111155613.gif"> <br /> 相关链接:<a href='http://hotpower.blog.**/blog_article_list.php?blac_id=3810'>http://hotpower.blog.**/blog_article_list.php?blac_id=3810</a>
hq_y 发表于 2007-11-24 11:28 | 显示全部楼层
老hot一定是在做军标的产品
