[产品供应] 预付费智能电表计量功能
656|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-5-25 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电能计量功能
本仪表具有A、B、C各元件和合元的正向有功能、反向有功2类基本电能的计量
功能,以及组合有功组合电能的计算功能。
注意:对于某些TF的表型反向有功计量精度不作保证,仅供参考。
组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性加减组合,通过修改有功组合方式
特征字进行设置。设置方法参见《DL/T645-2007多功能电能表通信协议》相关约定。
本仪表保存电能数据时,只保存2类基本电能。组合电能在通信和显示时,根据
相关特征字,由基本电能计算得出。改变模式字时不需要对电表进行清零操作,而且历
史电能也能够正确追溯。此电能计算和保存方法适应于总及分时电能、合元及各分元电
能、事件记录中的电能等。
对于2类基本电能,电能有效值范围为09999999,单位为kWh
对于组合电能,电能有效值范围是-799999999999999,单位为kWh
通讯时电能小数位数按照《DLT645-2007多功能电能表通信协议》标准固定为2位
小数。
电能显示小数位数设为2时有功电能计量最小单位为001kWh。电能显示小数位数
设为3时,有功电能计量最小单位为0.001kWh。
注意:由于显示屏显示位数的限制,当电能显示小数位数设置为3位的时候,基
本电能数据大于999999、组合电能数据大于79999999小于-7999906
情况下会出现通讯抄读电能数据和显示数据不一致的情况。社为预付费IC卡电表dianbiao-shewei.com
