[开关电源] 压敏电阻使用过程中的一些小技巧
1927|12
 楼主| 源林电子 发表于 2018-5-25 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
压敏电阻在各种电器中担任着保护电路的“守护者”的角色,是电路电子元器件中不可或缺的一部分,下面由东莞源林电子科技有限公司的小编来给大家介绍几个压敏电阻的使用小技巧。
 楼主| 源林电子 发表于 2018-5-25 14:06 | 显示全部楼层
 楼主| 源林电子 发表于 2018-5-25 14:07 | 显示全部楼层
压敏电阻在使用过程中可以简单的串联使用:将两个通流量相同的压敏电阻串联后,其压敏电压、持续工作电压和限制电压相加,而通流量指标不变。
 楼主| 源林电子 发表于 2018-5-25 14:08 | 显示全部楼层
应用举例:在高压电力避雷器中,要求持续工作电压高达数千伏,数万伏,就是将多个氧化锌压敏电阻阀片串联而得到的。
压敏电阻可以并联,目的是获得更大的通流量,或者在冲击电流峰值一定的条件下减小电阻体中的电流密度,以降低限制电压。
当要求获得极大的通流量[ 例如8/20,(50~200)KA ],且压敏电压又比较低(例如低于200V)时,电阻体的直径 / 厚度比太大,在制造技术上有困难,且随着电阻体直径的加大,电阻体的微观均匀性变差,因此通流量不可能随电阻体面积成比例地增大。这时用较小直径的电阻片并联可能是个更合理的方法。
 楼主| 源林电子 发表于 2018-5-25 14:09 | 显示全部楼层
由于高非线性,压敏电阻片的并联需要特别小心谨慎,只有经过仔细配对,参数相同的电阻片相并联,才能保证电流在各电阻片之间均匀分配。
此外,纵向连结的几个压敏电阻器,使用经过配对的参数一致的压敏电阻器后,当冲击侵入时,出现在横向的电压差可以很小。在这种情况下,配对也是有意义的。
压敏电阻也可与气体放电管并联,以降低气体放电管的冲击点火电压。
6688hyc 发表于 2018-5-28 09:15 | 显示全部楼层
继续啊
xiajinwu110 发表于 2018-6-4 15:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
