lm393,很简单的比较器电路。没有输出。很郁闷!
8473|12
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-7-28 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5v的脉冲输入。想放大到24V。用lm358可以的。这个怎么连输出也没有!!
下拉电位器用来调节电压幅度的!!!
谢谢!!
lyjian 发表于 2011-7-28 16:49 | 显示全部楼层
你先把393搞清楚再说吧
t.jm 发表于 2011-7-28 17:09 | 显示全部楼层
去掉R29。
maychang 发表于 2011-7-28 19:21 | 显示全部楼层
输出被R29短路掉了。
i55 发表于 2011-7-28 20:11 | 显示全部楼层
V2=5,V1=1,这不是瞎扯蛋吗?
把V1改成-0.1
gx_huang 发表于 2011-7-28 20:13 | 显示全部楼层
1、LM339是OC输出
2、24V电源,LM358也无法输出24V
zjp8683463 发表于 2011-7-28 20:56 | 显示全部楼层
看标题就猜到是OC问题
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-7-29 08:35 | 显示全部楼层
5# i55
我也奇怪了。V1是0的呀!
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-7-29 08:36 | 显示全部楼层
6# gx_huang OC输出,我注意到了。
LM358输出不了,我就换成比较器了!
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-7-29 08:37 | 显示全部楼层
4# maychang 那个R29是用来调节输出脉冲的。
不过值小了一点。
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-7-29 08:39 | 显示全部楼层
7# zjp8683463 OC我注意到了。
应该是我负端参考电压过大的原因。我用两个10K分压就可以了!
谢谢各位!
模拟出来可以了。不知道还有哪些需要注意?
lwslws201 发表于 2011-7-29 09:59 | 显示全部楼层
多看芯片datasheet
