[产品供应] AP1232_LDO线性稳压IC_150mA带载0.8uA低功耗
451|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-5-30 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        概述:
        AP1232是一款采用CMOS工艺制作的低压差,低功耗线性稳压器,内置基准电路,误差放大器以及反馈电阻网络
        AP1232输入电压最高达到30V,输出电流最大150mA.内部反馈电压可以设置固定输出电压,电压范围从1.5V到12V
        特点:
        高输入电压:高达30V
        输超低静态电流:0.8uA(Typ)
        输出电压范围:1.5-12V
        输出电压精度:±2%
        输出电流:IOUT=150mA(VIN=4.8V&VOUT=3.3V)
        短路电流:18mA
        低温度系数
        采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
        封装形式:
        SOT23-3,SOT89-3,TO92
        应用场合:
        电池供电设备
        音频视频设备
        通信设备
        应用原理图:
        **内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
        我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
