MOS管控制用电设备的负极通断,要怎么设计采样电路才判断用电设备是否工作?
1863|7
 楼主| 小小的暖太阳 发表于 2018-5-31 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,我用了一个N-MOS来控制一个用电设备的负极,用电设备是+12V的,现在我想设计一个采样电路,来判断用电设备到底有没有工作,请问电路应该怎么样设计,我现在有两个方案,一个是直接用采样电阻接在MOS管的D极进行分压处理直接给CPU,还有就是中间加三极管或者光耦隔离之后给CPU,哪一个好?或者还有什么更好的方案?
tyw 发表于 2018-5-31 12:42 | 显示全部楼层
设备若是感性负载,采样后隔离较稳定.采样电压一般为mv级,需加以放大才能进cpu处理
 楼主| 小小的暖太阳 发表于 2018-5-31 13:24 | 显示全部楼层
设备若是感性负载,采样后隔离较稳定.采样电压一般为mv级,需加以放大才能进cpu处理 ...
只有水泵是感性负载  其他的都是一些灯
chunyang 发表于 2018-5-31 13:39 | 显示全部楼层
仅看负载有没有工作,检测负载与MOS管连接节点的电位,先有12V证明负载有接入,后有0V,说明负载工作了。但此法无法判明负载是否正常工作。
tyw 发表于 2018-5-31 14:17 | 显示全部楼层
只有水泵是感性负载  其他的都是一些灯
那就稳妥点用颗光耦隔离一下.采样信号加级三极管放大后带光耦发光管.
 楼主| 小小的暖太阳 发表于 2018-5-31 14:24 | 显示全部楼层
因为我不需要知道具体的电压,只需要知道MOS管有没有工作就好了,采样电路的话需要AD进行检测,有没有办法能直接使用I/O检测
tyw 发表于 2018-5-31 14:51 | 显示全部楼层
因为我不需要知道具体的电压,只需要知道MOS管有没有工作就好了,采样电路的话需要AD进行检测,有没有办 ...
mos管有电不等于泵工作,所以电流采样还是要的,不用A/D转换,直接把mv放大到v,I/O口就能识别了
beijingkp 发表于 2018-5-31 15:27 | 显示全部楼层
都是大神666,学习了
|nanchang99.over-blog.com|baoding99.over-blog.com|hainan99.over-blog.com|xian99.over-blog.com|chongqing99.over-blog.com|taizhou99.over-blog.com|lanzhou99.over-blog.com|kunming99.over-blog.com|taiyuan99.over-blog.com|nanning99.over-blog.com
