[STM32F4] ST32F407+DP83848网络通信问题
851|1
 楼主| yyglucky 发表于 2018-6-2 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ST32F407+DP83848进行网络调试,程序用的是 st官网提供的STM_32070.我用的MII 17根线模式。例程是407cpu跑的是25M晶振。这个地方必须用25M晶振吗
dongnanxibei 发表于 2018-6-3 07:22 | 显示全部楼层
你要看系统最终用的多少频率,如果你的晶振可以满足这个,修改一下时钟配置就行
