[cadence] Cadence16.X中Verilog file如何支持Pspice仿真
1378|0
 楼主| zrkdzsj521 发表于 2018-6-3 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:设计了一个驱动控制电路(包含了触发逻辑功能,较复杂),打算用Cadence-Pspice仿真;
方法:驱动和实现通过分立器件(电阻、电容、电感、MOS管、隔离驱动IC等搭建),逻辑触发功能打算通过编写的Verilog代码去实现(如果用数字电路的话,太复杂了);
目前问题:不知道如何通过Cadence新建的Verilog file,实现生成.lib库文件(.olb符号库文件已经会生成了);
其他问题:基于Cadence这类硬件仿真的电路,有其他较为简单的方法去实现Verilog(或VHDL、或C/C++等)与硬件电路的联合仿真吗?
当然也有比较强力的办法:自己已经知道触发逻辑的功能,按照IBIS、Pspice的规范,自己编写相关的模型,这个办法肯定是可以的,不过难度挺高。
求大神指导指导,谢谢。
