由于封头的直径较大,因此采用的是双镜筒测头测量。双镜筒测头是指由2套发射镜头和2套接收镜头组成的光电测量系统。B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的尺寸D。
测量原理图如下图所示:
封头测量设备主要包括:光电测头、测头支架、直线导轨滑台、滑台支架、主控机柜、工控机、液晶显示器以及带动封头旋转的转盘机构等。
设备组成图:
图中两对光电测头安装在测头支架上,测头支架与滑台的滑块连接,当测量不同直径的封头时可以利用步进电机驱动滑块沿滑台张开或闭合,使两组测头的间距适合测量相应直径的封头。步进电机由测量软件驱动按设定的距离张开或闭合,调整完成后不需校准即可实现高精度测量。
测量时使测头中心线对准封头的理论边缘,当封头的边缘位置出现±30mm的误差时不影响测量。光电测头采集的封头直径数据通过数据上传至工控机进行计算,计算结果直接在显示器上显示。当封头在转盘上旋转180°后可利用积分直径尺寸计算出封头筒体的周长尺寸。
封头测量仪可显示实时直径尺寸,测量完成后显示平均直径尺寸以及通过积分计算的周长尺寸。除了光电法测量封头直径外,蓝鹏测控还研发了激光法测量封头直径与周长的测量设备,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
