定时器赋初值
3524|17
 楼主| dingy 发表于 2011-7-29 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH0=(65536-50000)/256;            //定时器T0的高八位赋值
TL0=(65536-50000)%256;           //定时器T0的低八位赋值
TH0=-(50000/256);            //定时器T0的高八位赋值
TL0=-(50000%256);           //定时器T0的低八位赋值
//===上面这两种写法一样吗???
司徒老鹰 发表于 2011-7-29 21:15 | 显示全部楼层
TH0=-15536/256;            //定时器T0的高八位赋值
TL0=-15536%256;           //定时器T0的低八位赋值
zwll 发表于 2011-7-29 21:18 | 显示全部楼层
由于都是常数计算,你看他们生成的hex文件是否一样就知道这两种写法是不是一样的了
zwll 发表于 2011-7-29 21:20 | 显示全部楼层
或者是
#if ((65536-50000)/256) == (-15536/256)
#warning same value
#endif
如果有警告则这两种写法是一样的
pengf 发表于 2011-7-29 22:00 | 显示全部楼层
建议用第一种
第二种应该
-5000/256
栩栩如生 发表于 2011-7-29 22:04 | 显示全部楼层
用第一种比较直观
第二种应该是-5000/256
chuxh 发表于 2011-7-29 22:13 | 显示全部楼层
你只要把程序烧写进去对比下就可以了啦
llljh 发表于 2011-7-29 22:17 | 显示全部楼层
不放心最好写明的代码,否则容易跟自己过不去。
renyaq 发表于 2011-7-29 22:20 | 显示全部楼层
没试过,不敢说。
我只知道,-1  =  FFH         ,    -2  =   没试过,    -  其他的,没试过,觉得没意义。
初学者没必要在这样的地方钻牛角,没意义。
supernan 发表于 2011-7-29 22:30 | 显示全部楼层
也不是什么难的问题,试试就知道了,才学的时候可以到处试试,实在不行再请教。因为自己整出来的**深刻,在这儿问出来的是解决这次的问题了,下次碰到说不定还是纠结。不花多少时间的事,很有好处的……
juventus9554 发表于 2011-7-29 22:39 | 显示全部楼层
晶振频率为12hz的初值。是一样的吧
 楼主| dingy 发表于 2011-7-29 22:47 | 显示全部楼层
哦,呵呵,多谢大家
batsong 发表于 2011-7-29 23:33 | 显示全部楼层
c语言考试的常见问题,别折磨自己了,楼主,实现功能是正道,格式写的再华丽没用的
 楼主| dingy 发表于 2011-7-30 09:08 | 显示全部楼层
嗯,聆听教诲
wewo 发表于 2011-8-4 22:47 | 显示全部楼层
还是实用为主呀
 楼主| dingy 发表于 2011-8-5 09:15 | 显示全部楼层
还是实用为主呀
嗯,确实是
729144646 发表于 2011-8-14 21:42 | 显示全部楼层
12楼,应该是12MHZ
729144646 发表于 2011-8-14 21:43 | 显示全部楼层
用第一种更好点
