什么是SD NAND 芯片?
4632|8
 楼主| Witte 发表于 2018-6-8 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是SD NAND 芯片?
针对嵌入式领域小容量上非常多变的应用场景,把小容量的SLC NAND跟SD的controller包在一起,然后定制的FW。
SD NAND是怎样的芯片?不就是SD卡吗?
不一样,T卡用的wafer很多是ink die,T卡是一个模组,很多坏掉就换新的。我们这个是贴在板子上,都是用good die做的,而且我们封装形式比较小,焊在板子上稳定性比较高,T卡是插上去的由于震动可以能引起接触不良,会脱落。
Introduction:
全闪存SD NAND是一个嵌入式存储解决方案设计的LGA8(WSON)小封装,尺寸只有8mm*6mm, SD卡的操作与SD卡类似,是行业标准。
SD NAND由高可靠性的SLC Nand闪存和高性能控制器组成, NAND区域(VCC)需要3.3V的供电电压,能够支持class10的访问速度。
SD NAND完全兼容SD2.0接口,它允许大多数CPU使用,具有高性价比、高质量、低功耗的特点。
Product List:
PartNo.        Capacity        Package        Size
MSD1GL68S        1Gb        LGA-8        6x8mm
MSD2GL68S        2Gb        LGA-8        6x8mm
MSD4GL68S        4Gb        LGA-8        6x8mm
MSD8GL68D        8Gb        LGA-8        6x8mm
USE:
可穿戴设备、智能硬件:
手环、手表、运动MP3耳机、智能音箱、智能门铃、智能监控、语音模块等
优点:缩小PCB面积  质量更有保障 兼容性高   耐高温可以过回流焊
 楼主| Witte 发表于 2018-6-8 11:07 | 显示全部楼层
QQ:3073005119
E-mail: witte@longsto.com
行业大咖 发表于 2019-5-14 11:53 | 显示全部楼层
SD NAND就是贴片式T卡,跟SD卡相比就是不需要卡座,可以直接贴在板子上,优点就是1速度快2体积小3性能可靠不会出现氧化接触不良。市面上知名的品牌有MK 米客方德等。
SD NAND顾名思义,也是标准的SD接口,所以其本质就是跟SD卡性质是一样的,之所以现在很火只是因为它跟SD卡在形式上有所不同,体积很小,相当于SD卡的五分至一吧,主要是可以直接贴片,所以速度性能体积就很有优势了,像一些安防啊,汽车电子啊,智能穿戴啊,一些小巧灵活的电子产品上面都会有机会用到,只是做这个的公司目前不多,比较出名的就是MK米客方德吧。
钓鱼大师 发表于 2019-5-16 15:49 | 显示全部楼层
SD NAND顾名思义,也是标准的SD接口,所以其本质就是跟SD卡性质是一样的,之所以现在很火只是因为它跟SD卡 ...
用了SD卡接口速度就不如NAND了
行业大咖 发表于 2019-5-24 09:34 | 显示全部楼层
用了SD卡接口速度就不如NAND了
同样都是nand,速度主要取决于接口,SD接口理论上是比SPI接口速度更快,性能更稳定
