关于PSoC3的timer中的FIFO是什么呀??
842|12
 楼主| zyf部长 发表于 2018-6-14 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
liuzaiy 发表于 2018-6-14 14:35 | 显示全部楼层
捕捉信号数达到Capture counter时会把计数值写进FIFO
 楼主| zyf部长 发表于 2018-6-14 14:40 | 显示全部楼层
中断FIFO的Full值是多少?
yinxiangh 发表于 2018-6-14 14:42 | 显示全部楼层
计数终值?呵呵,瞎猜的
 楼主| zyf部长 发表于 2018-6-14 14:46 | 显示全部楼层
能通过啥函数修改?
chenjunt 发表于 2018-6-14 14:49 | 显示全部楼层
这个都是要看datasheet 才会明白的
 楼主| zyf部长 发表于 2018-6-14 14:50 | 显示全部楼层
有点看不明白,呵呵
morrisk 发表于 2018-6-14 14:54 | 显示全部楼层
FIFO深度是4,这个datasheet开头就有。
 楼主| zyf部长 发表于 2018-6-14 14:56 | 显示全部楼层
什么意思
kangzj 发表于 2018-6-14 15:00 | 显示全部楼层
就是最多可以记录4个capture事件发生时的timer计数值,超过4个了新的记录会覆盖最旧的记录。
shimx 发表于 2018-6-14 15:05 | 显示全部楼层
capture功能在测量脉冲宽度的时候用过,例如可以把capture设成双沿触发,把待测脉冲引到capture端口
zwll 发表于 2018-6-14 15:09 | 显示全部楼层
则该脉冲上升沿时记下一个计数值,下降沿时再记录一个计数值,这两个值做减法就可以算出脉冲宽度
 楼主| zyf部长 发表于 2018-6-14 15:12 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
