一、 模块功能要求
方向 通道 电流采集、接触器控制、绝缘监测控制 功 能
输入 4路 模拟量(4~20mA、0~10V可调)输入,分辨率>12bit, 隔离电压5000V 电流等模拟量采集
4路 开关量输入,隔离电压5000V 数字量采集
4路 PT100(两线制),>分辨率12bit,隔离电压5000V;增加检测PT100是否断线的功能。温度采集
输出 4路 开关量输出,5A,感性负载 接触器控制、绝缘监测控制
4 路 开关量(继电器)输出,10A,感性负载; 驱动电磁阀,增加续流二极管。 电磁阀控制
二、 技术参数
主要技术参数 通讯连接 CANopen通讯输出,站号(0~99)、波特率(10K~1M)、数据发送方式可调,120Ω终端电阻可设,隔离电压5000V
对于可设置参数,可以通过拨码/旋钮开关设置,也可以通过SDO设置。通电运行中,can总线有错误或故障时,can口不能关闭
( CAN通信部分可第三方完成)
供电电压 DC24V,-15%~+15%
供电电流 <100mA
使用温度 0~85℃
接线方式 插拔式端子连接
外壳 外壳绝缘(对地绝缘)
电源指示 有
通讯指示 有
电源接反保护 有
断线检测 有
短路检测 有
地点:深圳
联系QQ:1054886070 李生
2018-06-22
