GD32F103 BOOT1/PB2引脚的使用
9035|8
 楼主| qixw 发表于 2018-6-25 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在由ST32改用GD32,在GD103C8T6封装上,BOOT1/PB2管脚复用,使用ST32时,PB2用作普通IO脚,输出高/低电平正常,现在换了GD32,发现PB2输出高电平没有反应,请问这个管脚的初始化有特殊要求吗?以下是我的代码:
void LED_init()
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 + GPIO_Pin_2;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, Bit_SET);      //这一句GD32输出没反应,在ST32上正常
lvben5d 发表于 2018-6-25 16:53 | 显示全部楼层
你这库函数 不对吧?  GD32F10X的V2.0版本的库 不是这样的。
 楼主| qixw 发表于 2018-6-25 18:19 | 显示全部楼层
百度文档找到了这句话:“PB1设置成IPU, IPD, AF_PP, AF_OD四种模式的时候,PB2不受控。为了正常使用PB2,PB1必须配置成OUT_PP, AIN,FLOATING;” 我们原设计PB1配置为AF_PP,因此PB2的IO功能无法使用,这是GD32的Bug,还是设计就这样?这种功能缺陷让我们没法用啊,还得回到STM32。
 楼主| qixw 发表于 2018-6-25 18:22 | 显示全部楼层
尝试着修改PB1为OUT_PP, PB2输出正常了
shenmu2012 发表于 2018-6-27 22:51 | 显示全部楼层
这个主要还是先查看GPIO的设置的
yingdian6 发表于 2021-6-28 11:35 | 显示全部楼层
PB1 PWM输出 PB2用不了 楼主你的解决了吗
lesheng002 发表于 2022-4-30 09:13 | 显示全部楼层
PB1模拟信号输入, PB2做普通IO用,与楼主一样的没法输出高电平,楼主解决了吗?
lesheng002 发表于 2022-4-30 10:04 | 显示全部楼层
PB1模拟信号输入, PB2做普通IO用,与楼主一样的没法输出高电平,楼主解决了吗? ...
之前没有留意,在初始化IO口的时候要使能时钟,rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);,这样就能正常的输出高低电平了
linzhoulsq 发表于 2023-10-9 16:25 | 显示全部楼层
我的不行了,pb1是模拟输入,程序一直重启
