机智云是目前稳定免费的物联网云平台,支持硬件比较多,下面介绍一下使用机智云平台和ESP8266-12还有10W LED做一个可以手机远程开关、近距离按键开关、定时开关、倒计时开关的小灯
硬件准备:
ESP8266-12模块(笔者使用的云汉试用活动中获得的海凌科HLK-ESP8266加ESP8266-12转接板)、5V低电平触发继电器、220V转5V开关隔离电源模块、ASM1117-3.3、J3三极管、轻触开关、1K电阻、10K电阻、洞洞板
继电器、ESP8266、轻触开关连接原理图如下,使用GPIO0作为按键短按控制继电器长按进入热点配网模式,使用GPIO12来控制继电器
硬件焊接效果图如下
机智云平台配置
注册并登陆开发中心
创建产品
创建数据点
下载SDK(笔者使用ESP8266模块为16Mbit,故下面硬件平台选择16M)
修改SDK源码的gizwits_product.h
加入
- #define typedef_t typedef
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
到下面位置
修改gizwits_product.c
加入
- uint32_t ntpdelay;
- uint32_t delay_time;
- _tm ntptimeon;
- extern uint8_t switch_flag;
- extern uint8_t timeon_flag;
- extern uint8_t timeoff_flag;
修改user_main.c
SDK编译环境搭建
切换到Ubuntu系统下面或者使用虚拟机
下载下面网盘链接里面的xtensa-lx106-elf.tar.bz2文件
https://pan.baidu.com/s/1kVn12Iz#list/path=%2FESP8266_GCC
打开终端运行下面
- cp xtensa-lx106-elf.tar.bz2 /opt/
- cd /opt/
- tar -jxvf xtensa-lx106-elf.tar.bz2
- rm tar -jxvf xtensa-lx106-elf.tar.bz2
接着修改编译环境变量
在最后一行加入下面一行
- export PATH=”/opt/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH”
接着运行
将修改的SDK源码存放到桌面,按下图编译成固件
然后拷贝到windows系统下面,使用ESPFlashDownloadTool按下图烧写(笔者使用ESP8266模块为16Mbit的故按下图地址烧写)
烧写完成后将LED灯等电器所需供电压电源线正极接入继电器公共端,电源线负极和LED灯等电器负极相连,LED灯等电器正极通过导线连接到继电器常闭端即可,然后上电,在手机上下载机智云APP后长按轻触按键联网后测试效果如下
详细教学视频可以参考下面网盘的视频
https://pan.baidu.com/s/1IrshJEqQjJh-fsBiIo8Fhg
