接上五个按键后发现有两个按键被触发了
732|12
 楼主| ousj 发表于 2018-6-27 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目时用的是cy8c20180,接上五个按键后发现有两个按键被触发了,但是并没有按它
morrisk 发表于 2018-6-27 18:26 | 显示全部楼层
换成单个的呢
 楼主| ousj 发表于 2018-6-27 18:28 | 显示全部楼层
换成单个的按键,发现不会出现这种现象
xxrs 发表于 2018-6-27 18:29 | 显示全部楼层
电路的问题
 楼主| ousj 发表于 2018-6-27 18:31 | 显示全部楼层
还有就是当我们按下某个键时,另外的也被触发了
liuzaiy 发表于 2018-6-27 18:32 | 显示全部楼层
应该是PCB设计的问题
zyf部长 发表于 2018-6-27 18:34 | 显示全部楼层
用I2C监视一下数据tune一下?
 楼主| ousj 发表于 2018-6-27 18:35 | 显示全部楼层
它对导线的长度和距离的要求是怎样的?
renyaq 发表于 2018-6-27 18:36 | 显示全部楼层
把灵敏度降低试试?
 楼主| ousj 发表于 2018-6-27 18:38 | 显示全部楼层
降低很多还是这样,晕。。。
houcs 发表于 2018-6-27 18:39 | 显示全部楼层
PCB Layout的问题,建议看看赛普拉斯实现指南
 楼主| ousj 发表于 2018-6-27 18:41 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
wakayi 发表于 2018-6-28 13:26 | 显示全部楼层
可以肯定的电路硬件的问题
