[电子元器件] 锂电池保护IC
1402|1
 楼主| KFX0815 发表于 2018-7-10 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
系列电路是一款高精度的单节可充电锂电 池的内置 MOSFET 保护电路,它集高精度过电压充电 保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。
正常状态下, 的 VCC 端电压在过电压充电 保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,
且其 VM 检测端电压在充电器检测阈值(VCHG)和过电 流放电保护阈值(VEDI)之间,此时分别使内置充电控 制N-MOSFET 管M1 和放电控制N-MOSFET 管M2 导 通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过 负载使电池放电。
通过检测 VCC 或 VM 端电压来进行过充/放 电保护。当充/放电保护条件发生时,内置 MOSFET M1/M2 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。
对每种保护状态都有相应的恢复条件,当 恢复条件满足以后,内置 MOSFET M1/M2 由截止变为 导通,从而进入正常状态。
对每种保护/恢复条件都设置了一定的延 迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,
才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的 延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
内部集成了所有的阻容(RC)器件,以及 充放电控制MOSFET 的内置,使其外部无需任何器件。
采用小型的 SOT23-6 封装。这些特性使得 非常适合在空间有限的电池电源系统中使用。
特点
单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
 内置低导通电阻 N-MOSFET
 高精度的保护电压(过充/过放)检测
 高精度过电流放电保护检测
 电池短路保护
 可选择多种型号的检测电压和延迟时间
 可选择不同型号 0V-电池充电允许/禁止
 带有自动恢复功能的低功耗模式
 内部集成 RC、内置 MOSFET(无需任何外围器件)  小型化的 SOT23-6 封装
 MOSFET: RSS (ON) <50mΩ (VGS=3.7V , ID=1A)
应用
 锂电池的充电、放电保护电路
 其它锂电池高精度保护器
 楼主| KFX0815 发表于 2018-7-10 18:54 | 显示全部楼层
解决IC选样问题:
1.IC选型:这边只需要你提出产品的应用需要,IC应用中的常规数据就OK
2.对于学习、认识IC的实际应用:我们这边有提过IC的demo板供你进行调试。
3.对于符合你条件的IC:我们这边会给你推荐性价比比较高的IC,毕竟好的东西销量也好,货源也是充足。
期待你的来电:137510516978(魏工)1548826103(QQ)
