cc2500应用求救
4304|8
 楼主| tengzp 发表于 2008-3-31 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;各位大虾,现有问题求救大家<br />&nbsp;本人在开发cc2500无线传输时遇到如下问题<br />1.&nbsp;如何判断发射资料是否被写进TX&nbsp;FIFO.&nbsp;因为此寄存器是不可读的吧?<br />2.&nbsp;如何判断信号已经发出?&nbsp;当然可以读GDO0口,&nbsp;但是不知发射信号和GDO0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;口的时序,不知那位可以提供波形图参考一下<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;急盼回复<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢
yxbo159 发表于 2008-3-31 13:51 | 显示全部楼层
向代理商要技术支持吧!
t.jm 发表于 2008-3-31 14:32 | 显示全部楼层
这是个问题.
几年前想用AVR&nbsp;2.4G的方案,AVR的代理商给了我几个样片然后叫我放弃,<br />是真心地叫我放弃,没设备,没经验,他们也....<br />后面我就该用CC1100,这个就简单多了.
t.jm 发表于 2008-3-31 15:49 | 显示全部楼层
回.
调不出的时候,确实很打击自己的信心,<br />一下怀疑电路有问题,一下怀疑软件有问题.<br />而电路和软件都是我弄的,MCU我用的是AVR的,<br />范例不是有C8051F的吗,我用软件仿真跟宗进汇编,把它翻译成AVR的,<br />调得还顺利,用500MHZ的频谱仪接根天线终于看到发射信号了.<br />接下来调接收...
nwb1010 发表于 2008-4-22 22:51 | 显示全部楼层
好像那个是读不出来,我以前做的,我记得可以配置GDO0和GDO1的用途吧,你可以配置了以后看GDO0,应该是一个方波信号&nbsp;
 楼主| tengzp 发表于 2008-5-3 10:03 | 显示全部楼层
现问题已经解决
现问题已经解决,现将心得于大家共享<br />注意要点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;如果用ICE仿真一定要注意电压,因为CC2500点压最高为3.6V.最好应&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用3.3V.&nbsp;于仿真器接的I/O口也要分压.GDO0和SO口应用三极管转换.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压非常重要,我先前应用的是2.85V电压,怎么调适都是不行的.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;确认信号是否写进TX&nbsp;FIFO:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当写完数据后,连读CC2500的03AH寄存器.可以读到数据的个数.切忌要连<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;读,不能单读.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.&nbsp;确认信号是否发出:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你的IOCFG0选择的06H,&nbsp;当数据传输时GDO0脚会有方波输出.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接收时也是一样有方波输出.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上请各位高手指教和补充.<br />
sinanjj 发表于 2008-5-3 17:21 | 显示全部楼层
这个确实比较难调
不过时序,&nbsp;L/MSB,&nbsp;电压,&nbsp;等这些问题还是基本问题....仔细读读datasheet就知道了....
