[产品供应] JH9100A 多制式数字信号发生器,深圳君辉电子吴工
598|2
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-20 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
JH9100A 多制式数字信号发生器产品概述,深圳君辉电子吴工15575890051
JH9100A 多制式数字信号发生器,支持美规ATSC(8VSB & QAM-B),欧规DVB-T(包含DVB-H)、DVB-T2、DVB-C、DVB-C2,日本ISDB-T以及中国DTM制式,符合相关数字电视标准。具有TS流文件播放功能,集码流发生器和调制器于一体,无需外加TS流信号源。
JH9100A 多制式数字信号发生器产品特点
播放TS码流并进行数字调制、上变频,输出频率范围47~862MHz。
输出频率从47~862MHz,完全覆盖VHF、UHF电视频道。
RF输出电平连续可变,可变范围(QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm。此功能可以很好的测试接收机的灵敏度。
适用于电视机生产厂家数字电视生产线、实验室及科研单位产生数字电视信号。
JH9100A 多制式数字信号发生器选型指南
ATSC 参数        标准        ATSC A/53E
        前向纠错FEC        2/3格码+RS(207,187)
        调制方式        8VSB、16VSB
        视频编码        MEPG-2
        音频编码        DolbyAC-3
        信息码率        19.39Mb/s
        信道带宽        6MHz
ISDB-T参数        标准        ARIB STD-B31
        内纠错码率        1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
        星座图        QPSK, 16-QAM, 64-QAM
        载波数        2k, 4k或8k
        防护间隔        1/4, 1/8, 1/16, 1/32
        带宽        6MHz
        广播类型        支持 1Segment TV 和 13Segment TV
DVB-T参数        标准        ETSI EN300744 v1-4-1
        内纠错码率        1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可选
        分级        16-QAM和64-QAM星座图,a=1,2或4
        IFFT        2K/8K mode可选
        防护间隔        1/4, 1/8, 1/16, 1/32可选
        MFN网络模式,带宽        8MHz、7MHz和6MHz可选
DVB-T2参数        标准        EN 302 755
        带宽        8MHz、7MHz、6MHz和5MHz可选
        I/Q 格式        Float32, Int16, Text
        T2-MI        全功能T2-MI
        数据源        O151 PRBS
Partial stream file per PLP
Partial streams extracted
from "Big TS" file
        特点        Multi-PLP, FEF, MISO, PAPR,
TFS, Channel simulator
DVB-C参数        标准        ITU-T J.83 Annex A
        符码率        1~8MSps
        星座图        可选调制方式 16,32,64,128,256 QAM
DTMB参数        标准        GB 20600-2006
        内纠错码率        0.4、0.6、0.8
        星座图        4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM
        卷积交织        IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720)
        保护间隔        PN420、PN945
        带宽        带宽5、6、7、8 MHz
QAM-B参数        标准        ITU-T J.83 Annex B
        保护间隔        64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等,
        调制方式        64QAM、256QAM
        滚降系数        0.18
        符号率MS/s        5.0569410
        信道带宽        6MHz
射频输出        RF输出        主输出: 50Ω BNC
监视输出:75Ω BNC
        频率范围        47~862MHz,可自行设定,最小步径为1KHz
        频偏        ±1ppm
        输出电平        -34.5~-3dBm ±2dB,最小步径0.5dBm
        带外抑制        > 50 dB
        MER        ≈40dB
        SSB噪声相位        <-90dBc @ 10 kHz
        回波损耗         >15dB
        RF 信噪比         典型值44 dB
一般物理参数
重    量:        10Kg
体    积:        19"(W)×12.6"(D)×3.5"(H)
操作温度:        0-40℃
保存温度:        -20~70℃
湿    度:        < 95%
供电电压:        ~220V±10%    50Hz
额定功耗:        150W
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-20 17:40 | 显示全部楼层
符号率MS/s        5.0569410
信道带宽        6MHz
RF输出        主输出: 50Ω BNC
监视输出:75Ω BNC
频偏        ±1ppm
带外抑制        > 50 dB
MER        ≈40dB
回波损耗         >15dB
RF 信噪比         典型值44 dB
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-24 13:18 | 显示全部楼层
