开关电源和三端稳压7805的输出电压有什么不同吗?
7271|17
 楼主| anqi0126 发表于 2011-8-6 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源和三端稳压7805的输出电压有什么不同吗?我看到有一个电路板,这两个电压是分开的。如VCC用的是开关电源提供的,+5V是由7805提供的,为什么不用同一个呢?都是5v啊
 楼主| anqi0126 发表于 2011-8-6 10:59 | 显示全部楼层
我为什么不能给分啊?是我没分了吗?怎么才能有分啊?
maychang 发表于 2011-8-6 11:25 | 显示全部楼层
从电压上说,没有什么不同。
但开关电源通常纹波比线性电源要大一些,负载稳定性差一些,响应速度慢一些。纹波可以选用适当的滤波来去掉。负载稳定性差和响应速度慢则不能用滤波方法解决。
伟林电源 发表于 2011-8-7 03:32 | 显示全部楼层
这种用法只有两种可能:
1、系统需要多组电源且不能共地;
2、设计者不太相信开关电源,害怕开关电源会影响主系统的稳定性;
pa2792 发表于 2011-8-7 10:32 | 显示全部楼层
不明白。
伟林电源 发表于 2011-8-7 16:36 | 显示全部楼层
理论上来说,设计合理的话,不管事开关电源或线性电源都是可以做系统供电的。
donkey89 发表于 2011-8-7 18:58 | 显示全部楼层
6# 伟林电源
微伏的测量系统,你用开关电源试试
maychang 发表于 2011-8-7 19:03 | 显示全部楼层
7楼:
没有问题,只要滤波做得好,屏蔽做得好。
ding88 发表于 2011-8-7 19:45 | 显示全部楼层
有点深奥啊
song-du 发表于 2011-8-8 20:32 | 显示全部楼层
我们公司好多板子都这样设计的 不过不知道为什么~~~~~学习中~~~~~
zjz灰太狼 发表于 2011-8-9 09:59 | 显示全部楼层
china_tongxin 发表于 2011-8-9 14:53 | 显示全部楼层
这么做没必要,除非有什么其他的要求。
BM-Alex 发表于 2011-8-9 22:48 | 显示全部楼层
7805是一种LDO,也就是低压差线性稳压器,一般开关电源供的电纹波较大,需要滤波,需要通过滤波电路和稳压,所以需要LDO给如高频头等这些高精度设备供电。BM7805性价比非常高,可以试试!
kaih_007 发表于 2011-8-10 00:41 | 显示全部楼层
因为LDO有压差,所以当负载电流较大时管子上消耗功率也变大,这样就限制了7805在高温环境下的运用,如标称1A的管子高温100度时实际负载电流只有0.6A左右。DC-DC电源效率高很多,本身发热较小,所以芯片能够提供较大的电流给负载。
 楼主| anqi0126 发表于 2011-8-13 10:17 | 显示全部楼层
:)谢谢大家
BRUCE_G 发表于 2011-8-19 12:38 | 显示全部楼层
7# donkey89
这就看你采样系统怎么做的,通常到了几十毫伏以下的系统都不大会用一路采样这样的做法,根本没法做准,而且地也有飘的可能性。 超低压采样都是做差分采样的,这样与地的关系就隔离开了,而且精准度会提高。
DFDZGUG 发表于 2011-8-19 16:21 | 显示全部楼层
同意3楼看法
zycmodelsim 发表于 2011-8-19 16:55 | 显示全部楼层
飘过 看看 聆听
