基本二极管电路
1200|9
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-2 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外有些教授提议大一应该先学非线性电路,然后再学线性电路,这样大一可以先学习线性电路的基础--线性代数与微积分了。
另一个原因是非线性电路比较好玩,学生一玩久会喜欢;而线性电路比较呆板,只有滤波器和放大器这两类东西可以玩,能玩的东西少,学生学起来比较枯燥。
今天拆开了一个2M的信号发生器,核心电路类似于下文。
同时看看非线性电路很有趣。
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-2 21:16 | 显示全部楼层
非线性电路比较好玩,带学生画图玩就行了,跟幼儿园一样。
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-2 21:21 | 显示全部楼层
同志们,跟上了,难度越来越大了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-2 21:31 | 显示全部楼层
有串有并就麻烦了,需要懂点策略才好搞:
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-2 21:36 | 显示全部楼层
信号发生器中电路和上面这些原理雷同:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 ICL8038的三角波转成正弦波,之前已经建模完成。
查看全部评分
fzy_666 发表于 2018-8-4 12:52 | 显示全部楼层
zly1986ZLY 发表于 2018-8-7 12:52 | 显示全部楼层
怎么没看明白?
hk6108 发表于 2018-10-27 01:46 来自手机 | 显示全部楼层
动态电阻就是个 非线性电阻,
jinxibi2019 发表于 2018-11-27 09:40 | 显示全部楼层
很实用,有收获
hk6108 发表于 2018-11-28 00:58 来自手机 | 显示全部楼层
信号发生器中电路和上面这些原理雷同:
数→模  变换也像这样
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
