MOS管自锁电路问题
4777|9
 楼主| cctv19881023 发表于 2018-8-4 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路的流程是这样的,最开始CHG给5V,CHG#给0V,M1导通,后面CHG给0V,CHG#给5V,M1关闭,而实际情况是CHG#给了5V,CHG不给信号,M1关掉了,CHG# 5V一撤掉,M1又导通了,请问电路是哪里出了问题
@xch :正解 你这个一撤是把栅极悬空 ,再加上正反馈。。。  发表于 2018-8-6 09:37
xch
这个电路设计不可靠。M1,M5构成正反馈。 如果M1未彻底关闭,比如漏电。则M5仍然可能导通。然后M1就导通了。  发表于 2018-8-5 15:06
Siderlee 发表于 2018-8-5 10:55 | 显示全部楼层
DHG
DHG#
gx_huang 发表于 2018-8-5 11:05 | 显示全部楼层
电路不全呀,这个电路肯定有问题的。
从原理图都看不出你的设计意图。
 楼主| cctv19881023 发表于 2018-8-5 12:07 | 显示全部楼层
电路不全呀,这个电路肯定有问题的。
从原理图都看不出你的设计意图。
这是一个低功耗MOS管开关电路,DHG只需要给一个脉冲激活之后就可以撤了,和这个电路就自我持续开启了
gx_huang 发表于 2018-8-5 16:55 | 显示全部楼层
这是一个低功耗MOS管开关电路,DHG只需要给一个脉冲激活之后就可以撤了,和这个电路就自我持续开启了 ...
你这个M2干啥用?是否多余?
负载接在哪里?
如果有MCU电路,只要MCU能自锁就可以了,简单省电。
xch 发表于 2018-8-6 09:44 | 显示全部楼层
用4个mosfet 构成双稳态
906286309 发表于 2018-8-13 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
CHG#给了5V,CHG不给信号,M1关掉了,这个能理解吧。CHG# 5V一撤掉,M1又导通了,这是因为M6的GS有点结电容,如果CHG#没有直接拉到地,Cgs没有放电回路,所以M6还是导通的!
QWE4562009 发表于 2018-8-20 17:51 | 显示全部楼层
M在哪里
