c51程序能不能实现抓拍功能?
874|9
 楼主| zhanglli 发表于 2018-8-8 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
c51程序能不能实现抓拍功能?
lium 发表于 2018-8-8 16:17 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhanglli 发表于 2018-8-8 16:20 | 显示全部楼层
是程序运行过程抓拍,然后通过显示屏查看结果。
guoyt 发表于 2018-8-8 16:23 | 显示全部楼层
貌似你说的是捕获?TIMER2和PCA可以实现你的功能
yufe 发表于 2018-8-8 16:26 | 显示全部楼层
应该做不到吧,试想那么多寄存器内容,传输也需要很多时间,如果再传输过程中程序还在运行,必然造成有一个部分寄存器的数值发生变化,已经不能算是抓拍了,所以程序必然要暂停一小段时间
hanwe 发表于 2018-8-8 16:29 | 显示全部楼层
对,除非每一个寄存器都配有一个影子寄存器才行
llia 发表于 2018-8-8 16:32 | 显示全部楼层
用专业点的仿真器
wangpe 发表于 2018-8-8 16:34 | 显示全部楼层
你去opencore下载open 51, 然后给他加上这个功能.然后用高速usb或者网络传输的pc去分析
langgq 发表于 2018-8-8 16:37 | 显示全部楼层
完全没压力
 楼主| zhanglli 发表于 2018-8-8 16:39 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
