[产品供应] IT8510,IT8511, IT8512/B/C IT8513B/C, IT8514B/C/F, IT8515C/B
549|1
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-8 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点
♦ 四种工作模式:定电压/定电流/定电阻/定功率
♦ 具备自动测试功能,加快测试效率
♦ 具备电池测试功能
♦ 具备远程测量功能(四线式测量),可防止大电流时,因测试线内阻造成的电压误差
♦ 高精度电压及电流测量
♦ 配合IT-253键盘可快速完成产品测试
♦ 可选配USB/RS232/GPIB接口
♦ 可安装于标准19寸机柜
♦ 具有可编程List输出模式
工作模式
定电流操作模式(CC):在定电流模式下,不管输入电压是否改变,电子负载小号一个恒定的电流。
定电压操作模式(CV):在定电压模式下,电子负载将消耗足够的电流够的电流来使输入电压维持在设定的电压上。
定电阻操作模式(CR):在定电阻模式下,电子负载被等效为一个恒定的电阻,电子负载会随着输入电压的改变来线性改变电流。
定功率操作模式(CW):在定功率模式下,电子负载讲消耗一个恒定的功率,如果输入电压升高,输入电流将减少,功率P(=V*I)将维持在设定功率上。
