这样的四轴飞行器驱动,现在至少都有逐周电流限制,一旦发生桥臂半臂故障,会检测到从而保护的,其实,这里想象一下,比如电机堵转,情况和管子故障差不多了,交叉桥臂基本上等于短路,如果没有保护,输出管子早死翘翘了。
下管热的基本原因是,下管关断期间,有续流电流是通过各桥臂下管完成,该时候由于是MOS管内部寄生二极管来完成,由于二极管压降远高于MOS管导通时候管子的压降,所有,发热就大大增加了。
为了解决这个问题,现在有所谓同步整流技术,也就是下管在续流期间导通。不过这样一来电机驱动复杂很多。需要性能强大的单片机来做,而传统的做法就是下管比上管牛,或者干脆下管是上管2倍,这就是9、15管控制器的由来。
