[讨论] 一个数字输入输出电路原理讨论,使用的是D触发器...
953|1
 楼主| chuzhaonan 发表于 2018-8-15 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在对这个电路用示波器查看时,对改变输入,没有发现G\有下降沿;改变输出时,没有发现CLK有上升沿?这是怎么回事的?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 R2丶R1干嘛用。來本坛之后眼睛老花是有缘故的哈!
查看全部评分
gx_huang 发表于 2018-8-15 13:08 | 显示全部楼层
这个图画的,8位总线,上下并联一起的,画成这样,明明可以1S看懂的,偏要10S看懂。
是读取输入时,要拉低G。
要改变输出时,要给一个脉冲。
如果没有测试到,估计是示波器设置操作的问题。毕竟读取和写入,时间很短的。
