[技术求助] 运放设置成电压跟随器
3348|12
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-8-15 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL27L2运放设置成电压跟随器应该是具有最高的阻抗。资料里也写是1T欧。现在情况是这样。我输入端对1。5V接一个小阻值电阻,比如1K,10K。输出也是1。5V。
zhenykun 发表于 2018-8-15 15:32 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-8-15 15:35 | 显示全部楼层
如果我对1。5V接个1G的电阻,输出就变了。电压很低。不同运放输出电压不一样。换了运放就好了。各位大虾有知道情况的么
zhaoxqi 发表于 2018-8-15 15:39 | 显示全部楼层
这个当然是阻抗不匹配了
huangchui 发表于 2018-8-15 15:42 | 显示全部楼层
阻抗不匹配 换一个就好了
jiajs 发表于 2018-8-15 15:45 | 显示全部楼层
楼上正解,菜鸟问题
wuhany 发表于 2018-8-15 15:48 | 显示全部楼层
1G的电阻, 太理论了, 现实中不可能的.
jiahy 发表于 2018-8-15 15:52 | 显示全部楼层
如果这是软件仿真的结果, 那这是 Iio 和 Iib 的影响造成的.
lizye 发表于 2018-8-15 16:03 | 显示全部楼层
有输入偏置电流,输入偏置电流上面有压降;
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-8-15 16:05 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
Rangar 发表于 2018-8-29 17:13 | 显示全部楼层
阻抗不匹配问题吧
captzs 发表于 2018-8-29 18:06 | 显示全部楼层
如果我对1。5V接个1G的电阻,输出就变了。电压很低。不同运放输出电压不一样。换了运放就好了。各位大虾有 ...
是+端静态基极电流IB+=Ibs+0.5Ios在1G电阻的压降造成的,输出电压少1GIB+。
hyh403 发表于 2018-8-29 20:46 | 显示全部楼层
仿真都是理想化的,先去看看运放的**,我记得TI有好几篇**写得非常好。
