热电偶输出信号发生器
1999|13
 楼主| ZK123456789 发表于 2018-8-16 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用电阻及可调电阻制作模拟热电偶输出信号发生器
mcu5i51 发表于 2018-8-16 14:19 | 显示全部楼层
基准,分压,可选宾放大
dirtwillfly 发表于 2018-8-16 15:15 | 显示全部楼层
热电偶传感器输出的电压是毫伏值,它的输出大小根据分度号的不同也不同,以400度为例,S分度号为3.26毫伏,B分度号为0.786毫伏,K分度号为16.395毫伏,T分度号为20.869毫伏,E分度号为28.943,毫伏,J分度号为21.846毫伏.
你看看要模拟哪种型号的,然后选用合适的电阻和可调电阻,让它输出类似的电压就可以
 楼主| ZK123456789 发表于 2018-8-25 10:15 | 显示全部楼层
热电偶传感器输出的电压是毫伏值,它的输出大小根据分度号的不同也不同,以400度为例,S分度号为3.26毫伏,B分 ...
我要测的是K型的 确实不知道怎么下手
 楼主| ZK123456789 发表于 2018-8-25 10:20 | 显示全部楼层
基准,分压,可选宾放大
可以详细说明么
mcu5i51 发表于 2018-8-25 11:51 | 显示全部楼层
找个可以输出16位PWM的单片机或DA;输出一个可调脉冲或电压;PWM的话用电源为基准电压的缓冲器或反相器,之后100%为基准电压;用电阻分压后输出;要求高就加上运放缓冲一下;
输出电阻用较小的电阻,接上仪表后影响很小;
如果有高分的AD可以测试输出电压,之后调整输出,形成闭环
 楼主| ZK123456789 发表于 2018-8-25 13:09 | 显示全部楼层
找个可以输出16位PWM的单片机或DA;输出一个可调脉冲或电压;PWM的话用电源为基准电压的缓冲器或反相器, ...
最简单的额办法是什么
 楼主| ZK123456789 发表于 2018-8-25 13:10 | 显示全部楼层
就比方说用电阻和可调电阻来做呢
 楼主| ZK123456789 发表于 2018-8-25 14:03 | 显示全部楼层
可以加个扣扣好友或者微信好友么
gx_huang 发表于 2018-8-25 16:56 | 显示全部楼层
这个没有啥难度呀。
我经常用稳压电源输出电压,然后电阻分压,注意分压电阻的等效输出阻抗足够小即可,这是最简单的。
如果要直接运放低阻输出毫伏信号,则这个运放的精度和温漂要求比较高。
我还做过一个MCU PWM输出,电阻分压,RC低通滤波,运放跟随输出,带数码管显示。
可以方便调整输出电压。
如果内置各种热电偶的分度表,也可以直接设置温度,输出对应的毫伏信号。
dirtwillfly 发表于 2018-8-26 15:34 | 显示全部楼层
可以加个扣扣好友或者微信好友么
qq不提供免费的问题解答
有问题可以在论坛发帖,我看到都会回复的
 楼主| ZK123456789 发表于 2018-8-27 11:26 | 显示全部楼层
qq不提供免费的问题解答
有问题可以在论坛发帖,我看到都会回复的
我已经知道怎么弄了 谢了
这个没有啥难度呀。
我经常用稳压电源输出电压,然后电阻分压,注意分压电阻的等效输出阻抗足够小即可,这 ...
我已经明白怎么弄了 谢了
二九结狐六体 发表于 2019-1-2 11:50 | 显示全部楼层
你看看要模拟哪种型号的
