电容阻直流通交流,一个1.5V干电池串联一个电容是不是永远也不导通?
1955|4
 楼主| 淋雨雨 发表于 2018-8-18 10:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容有阻直流通交流特性,如果一个1.5V干电池,串联一个电容是不是永远也不导通??
dirtwillfly 发表于 2018-8-18 19:58 | 显示全部楼层
对。但也要看电容有多大,电池向电容充电过程也是电池的放电过程,如果电容比较大,电池的放电就比较多
chongdongchen 发表于 2018-8-19 17:21 | 显示全部楼层
思想不要太过于理想化,具体要看你电路
coody 发表于 2018-8-20 14:51 | 显示全部楼层
电容要是有漏电呢?
沧兴电子 发表于 2018-9-2 16:56 | 显示全部楼层
理论上如此,还要看具体情况,多考虑一些变量,没有绝对的。
