[产品供应] 满足大型管材外径检测特点的大直径测径仪研发
432|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-20 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径测量的主要特点和要求是:
  1、由于工件巨大不便搬运,因而测量必须在现场进行,这样受温度、水汽、粉尘、振动等环境因素影响大。
  2、由于工件体积较大,高度高,因而测量仪器安装、定位困难,测量效率低,这一点往往成为大尺寸测量仪器的主要制约因素。
  3、大直径工件尺寸的加工精度要求越来越高,其工件成本很高,一根轴的价值都在十几、几十甚至上百万之巨,因而对测量可靠性要求极高。
  4、由于工件巨大,且生产现场也不仅仅是一种规格的大直径管材、轴承等,因此需要满足所有规格的测量需求。
  鉴于上述大直径测量的特点,大直径测径仪的研发要围绕以上几点。综合上述情况,为满足大直径测量的测量要求,大直径测径仪的测量精度优于0.05mm,且不会因为测量范围的增大而增大,同时测量范围调整方便,可进行校准,保证生产中的高精度的在线测量。
  1、适应轧制现场
  大直径测径仪是高精度的可在轧制现场进行在线检测的设备,采用高压鼓风机实时吹扫,外壳密封性好,保证测径仪在恶劣环境下的良好运行。同时电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算,避免了高温、粉尘和电磁干扰对计算电路的影响,提高了测径仪对现场环境的适应性。
  2、安装
  大直径测径仪是安装于生产现场进行在线检测的设备,一步安装到位,无需每次更换轧材都更改位置。
  3、测量精度
  大直径测径仪的测量精度优于0.05mm,并且对各种规格的大直径钢管检测都能达到这个精度,当系统误差过大时可用标准量块自我校准。
  4、测量范围
  测径仪内设置有一组间距可以自动调整的双镜筒光电测头,通过测头间距的调整可以实现测量范围的调节,该产品尤其适用于测量直径范围大、规格型号多的轧钢生产线。
  结语
  大直径测径仪可以大大简化测量操作,减轻劳动强度,提高测量效率,而且可靠性也容易保证。大直径测径仪应用于大直径轧材的在线检测为其带来巨大的便利,提升了经济效益。
  看完本篇**对大直径轧材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
