[电路分析] 急求AD633乘法器实物连接总烧坏芯片
4244|7
 楼主| MrYyZz 发表于 2018-8-21 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求大神们,按照手册电路图连接的AD633经常一加电就非常非常热。有的时候会不热,但是不管怎么改变输入都没有输出是怎么回事?输出一直不是(1/10)*X1Y1。急求
 楼主| MrYyZz 发表于 2018-8-21 16:52 | 显示全部楼层
求助,谢谢大神们
xmar 发表于 2018-8-21 17:09 | 显示全部楼层
电源+-15V改为+-5V,
jjjyufan 发表于 2018-8-24 09:11 | 显示全部楼层
手册原理图是没啥问题的 ,
贴你自己的图
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 插件和贴片的封装接脚不相同。
查看全部评分
手册原理图是没啥问题的 ,
贴你自己的图
laidaihua 发表于 2018-9-6 00:33 | 显示全部楼层
电源+-15V改为+-5V,
这个有点胡说了,器件工作在正负15V是没有任何问题的,器件发热显然与此无关,改成正负5V动态范围有可能就满足不了了。。
laidaihua 发表于 2018-9-6 00:34 | 显示全部楼层
这个器件按手册上那个图没有任何问题的,不可能发热。所以只会是你的电路接法有问题或者器件损坏了,或者是假片子。。
如果你把7脚接到地上去了,那么就会出现你所说的问题,输入信号幅度大时芯片发热严重,输入信号幅度很低时芯片就不怎么热。。
皮蛋肥肉粥 发表于 2019-7-23 15:09 | 显示全部楼层
楼主解决了没有,我现在也是这个状况,芯片正常工作但热的不行
