煤质热量检测仪器新技术—煤炭含硫量化验设备新功能 英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤炭热量仪,煤炭热值仪,煤质热值分析仪器,煤炭测硫仪,全自动定硫仪,检测煤发热量的设备,检测煤炭热值的仪器,煤炭热量检测设备
高精度全自动量热仪主要特点及功能
测试结果速度快:当工作在快速模式下,单样测试时间约12分钟。
三种测试模式:分别为快速、正常、精准。其中,快速模式单样测试时间约12分钟;正常模式单样测试时间约15分钟;精准模式单样测试时间约20分钟。
存储量大:数据处理内可存储1000条实验结果。每次实验结束后,实验结果将被自动存储到数据处理内。
语音功能:具有操作语音提示,实验结束后语音自动报结果。
多种独立灵活的操作方法:可支持触摸操作、按键操作和鼠标操作。
曲线追踪功能:实验过程全程曲线追踪温升记录,能查看曲线中任何一点对应的温度和时间。此功能便于探索或研究。
实时的冷却校正,对环境温度要求宽松。硫,氢,水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程。
多种打印方式:可设置为禁止打印、简单打印、标准打印和详细打印。其中打印的结果中可同时显示出焦耳单位结果和大卡单位结果。
显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰,支持文件或文档的查阅。可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。
超强的环境适应能力。
可靠的故障自诊断功能,仪器具有多种保护功能。
模块化的24位AD温度采集电路,测温模块采用超低温漂特性电子元件。测试结果长期精准、稳定。
以嵌入式ARM为主控芯片,配置真彩触摸液晶屏以及鼠标设备,实现了操作更简单、灵活;直接的人机交互方式,使用更方便。
具备了计算机强大的数据处理功能和极强的可扩展能力,实现了对仪器的完美表达。历史数据的查询、打印变得简单轻松,并为今后的设备组网和数据共享提供了兼容的可能。
具有以往“个人计算机+控制器”模式的相同数据处理速度,增强了可靠性。
注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印的实验过程全自动,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
设备一体化设计外形,安装、更换方便,性能更可靠。
