涡轮流量计的特点及安装使用方面的注意事项
863|0
 楼主| jhkmyb 发表于 2018-8-25 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想充分发挥涡轮流量计的特点,在流量计的安装使用上还必须在以下几方面加以充分注意。
1被测介质
从被测流体来说,包括气体、液体和混合流体,是三种具有不同物理特性的流体。从测量流体流t条件来说,也是多种多样的,如侧t时温度可以从高温到极低温,测t时的压力可以从高压到低压。被侧流t的大小可以从徽小流t到大流量。被测流体的流动状态可以是层流、紊流等等。此外,就液体而言,还存在粘度大小不同等情况。
涡轮流量计所测得的液体,一般是低粘度的(一般应小于15*10-6/s)、低腐蚀性的液体。虽然目前已经有用于各种介质侧t的涡轮流量计,但对高温、高粘度、强腐蚀介质的侧t仍需仔细考虑,采取相应的措施.当介质粘度v大于15*10-6m2/s时,流量计的仪表系数必须进行液体标定,否则会产生较大的误差。
汽一液两相流、气一固两相流、浓一固两相流均不能用涡轮流量计进行测量。
2安装配管要求
流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大。
流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因紊。所以,涡轮流量计对上、下游直管段有一定要求.对于工业侧最,一般要求上游20D,下游SD的直管长度。为消除二次流动,最好在上游端加装整流器。若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级。
涡轮流量计对流体的清沽度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可侧其两端的差压变化得到。
3信号传输线
为了保证显示仪表对涡轮传感器翰出的脉冲信号有足够的灵敏度,就要提高信噪比。为此,在安装时应防止各种电干扰现象,即电磁感应,静电及电容藕合。所以,在配置信号传输线时,必须注意如下几点:
1)限制信号线的最大长度。信号线的最大长度为,L=dV;其中,V为在最小流量时传感线圈的输出电压有效值,mV;d为系数,m/mV,其值可取:V<1000mV时,d=1.0;1000mV<d<5000mV时,d=1.5;V>5000mV时,d=2.0。
2)信号传翰线应采用屏蔽电缆,以防来自外部的感应噪声。要求传输电缆在显示仪表端屏蔽接地。传输电缆不能靠近强电磁设备,不允许与动力线乎行布置。
4运转雄护
1)当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。
2)管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏.
3)涡轮流量计轴承应定期更换,一般可根据小流量特性变化来观察其轴承的磨损情况。
目前,涡轮流量计的种类很多,应用也很广泛,在流量侧量方面发挥着越来越重要的作用,而且其技术更洲良快,不断有新型的涡轮流量计推向市场,走向用户。涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、液化气、天然气和低温流体等.在欧洲和美国,涡轮流屋计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸、压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。涡轮流量计作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批盆生产的规模。只有把握涡轮流量计的发展方向,才能更好地了解它,应用它,使它更好地服务于生产和计量工作。
本文摘自凯铭仪表 www.bubu8.com
