单片机串口通信有的时候接收数据不正确
1116|11
 楼主| guoyt 发表于 2018-9-3 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在串口助手中输入0123456789(后面加一个回车转行)然后发送数据,有的时候接收数据不是正确的,有的时候接收数据正确。
wangpe 发表于 2018-9-3 15:45 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| guoyt 发表于 2018-9-3 15:48 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char flag,a,i;
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void main()
        init();
        while(1)
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                        flag=0;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
zhanglli 发表于 2018-9-3 15:53 | 显示全部楼层
当你收到一个字节后,做了一件事“禁止串口中断ES=0”,偏偏这个时刻,下一个数据又发来了,怎么办?
hanwe 发表于 2018-9-3 15:57 | 显示全部楼层
PC发来的数据流,不能保证时间间隔是均匀的。
hanwe 发表于 2018-9-3 16:03 | 显示全部楼层
运气好,PC数据流与你合拍,OK!
运气差,丢几个数据。
llia 发表于 2018-9-3 16:13 | 显示全部楼层
收发太快,接收完之后加个延时,a=SBUF;delay();flag=1;
yufe 发表于 2018-9-3 16:16 | 显示全部楼层
也可加个判断,要是收发的数据不同,那请求重发。。
zhanglli 发表于 2018-9-3 16:21 | 显示全部楼层
在接收中断内,直接发送回电脑。。
hanwe 发表于 2018-9-3 16:25 | 显示全部楼层
可能是晶振频率和波特率方面的原因,要注意计算出来的波特率和理论值差值不要太大。
yufe 发表于 2018-9-3 16:32 | 显示全部楼层
超过3%可能就会有问题,推荐用11.0592和9600
 楼主| guoyt 发表于 2018-9-3 16:38 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
