[应用相关] 如何才能做到在IAR工程中可以选择呢 ?
1404|16
 楼主| Listate 发表于 2018-9-3 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR编译Z-STACK协议栈的时候,为了方便进行版本控制,将Z-Stack协议栈的文件目录进行了从新调整,去除了不需要的工程。
但是经过整理后的工程默认只有 Debug 和 Release两种配置方式。
但是在原先的工程中有DemoEB 、CoordinatorEB、RounterEB、EndDeviceEB四种配置方式可选,我如何才能做到在IAR工程中可以选择呢 ?
 楼主| Listate 发表于 2018-9-3 21:58 | 显示全部楼层
比如我用四个Zigbee节点,想组成一个网络,相邻两个节点距离足够近。但是第一个和第四个节点距离足够远,同时我要实现第一个和第四个通信,这样该怎么去做?
Mozarts 发表于 2018-9-3 21:58 | 显示全部楼层
在一个网络中是不是只能有一个Rounter?
_gege 发表于 2018-9-3 22:02 | 显示全部楼层
自动加入网络,同时又不允许未经授权的设备进入网络,需要怎么设置?
Edisons 发表于 2018-9-3 22:03 | 显示全部楼层
刚刚研究,但是router应该不止一个
laozhongyi 发表于 2018-9-3 22:06 | 显示全部楼层
楼主调用哪个工程文件了。
IAR好像没有这么多的选择吧。
wanglaojii 发表于 2018-9-3 22:07 | 显示全部楼层
这个在开发阶段的,一般都是用debug模式的
zhouhuanの 发表于 2018-9-3 22:09 | 显示全部楼层
这个要看下MCU的配置文件的
handleMessage 发表于 2018-9-3 22:11 | 显示全部楼层
这个一般开发的时候都是采用debug的版本的哈
bbapple 发表于 2018-9-3 22:13 | 显示全部楼层
这一些相关的驱动的肯定的有的
sourceInsight 发表于 2018-9-3 22:15 | 显示全部楼层
release版本的是正式发布后的版本的
boy1990 发表于 2018-9-3 22:16 | 显示全部楼层
做这个有啥的呢?iar 的开发调试的基本功能要有的
CallReceiver 发表于 2018-9-3 22:17 | 显示全部楼层
楼主怎么做的,这四配置的没听说过
磨砂 发表于 2018-9-4 08:51 | 显示全部楼层
请问楼主DemoEB 、CoordinatorEB、RounterEB、EndDeviceEB 都是什么意思呢
晓伍 发表于 2018-9-4 09:03 | 显示全部楼层
楼主请问我想用做协调器  id应该如何设置呢
heimaojingzhang 发表于 2018-9-4 09:28 | 显示全部楼层
我也感兴趣 坐等答案
keaibukelian 发表于 2018-9-4 09:54 | 显示全部楼层
好像在编译选项里有
