放大器例子——BJT共射放大器
2140|18
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前,在论述器件和偏置时,提到了BJT的分压偏置。由于其增益严重受限,所以作为放大器使用需要作些改进——发射极电阻并入旁路电容。
下面具体看电路图。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
共射
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 18:18 | 显示全部楼层
采用简化的EM1模型,确定其增益与偏置的关系。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
EM1共射模型
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 18:21 | 显示全部楼层
进一步,采用小信号模型得交流小信号电路分析。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
小信号分析
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 18:22 | 显示全部楼层
给几个关系式。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
关系式
gaohq 发表于 2018-9-7 11:16 | 显示全部楼层
请教大师
R1,R2,R3是根据直流工作点确定好值了,2N222的贝塔值 200 ,输入 0.02V 1KHz 的正弦波信号,想在负载(R4,10K 欧姆阻抗)上的到 Vin X 200 的信号,R5 要取值多少?列公式计算更好。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 H大师已经给出Av=(RC||RL)/re 于不削正弦波时。
查看全部评分
戈卫东 发表于 2018-9-7 11:21 | 显示全部楼层
请教大师
R1,R2,R3是根据直流工作点确定好值了,2N222的贝塔值 200 ,输入 0.02V 1KHz 的正弦波信号, ...
做不到
戈卫东 发表于 2018-9-7 11:24 | 显示全部楼层
请教大师
电源都不够。。。
gaohq 发表于 2018-9-7 13:08 | 显示全部楼层
电源都不够。。。
电源由5V 改为12V 呢?
xmar 发表于 2018-9-7 13:44 | 显示全部楼层
电源由5V 改为12V 呢?
12V电源也不行。用两个这样放大器级联,再调整放大倍数,可行。
hyh403 发表于 2018-9-7 16:12 | 显示全部楼层
跟小鬼子那个图差不多?
manbo789 发表于 2018-9-7 16:58 | 显示全部楼层
我从来都不用这种直接并Ce的电路,因为增益会随温度发生很大的变化,而且失真也不小,
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:48 | 显示全部楼层
请教大师
“贝塔值 200”并不意味着其电压增益就是200.
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:51 | 显示全部楼层
我从来都不用这种直接并Ce的电路,因为增益会随温度发生很大的变化,而且失真也不小, ...
其本来就是一个“示意”。
其与之前的分压偏置(无旁路电容)形成了两个极端,且同样易于分析。当然,若采用发射极电阻的“部分旁路”可以得到折中的结果。
zyj9490 发表于 2018-9-9 01:41 | 显示全部楼层
先从B极看进去的输入电阻至少比5.6K大10倍,即56K,按B=200计,即re=56/200=0.28k,ic=26/0.28=0.093ma,
lv0817 发表于 2018-9-13 08:49 | 显示全部楼层
我后来发现这种电路,最好用的办法就是找4个精密电位器,拿螺丝刀扭扭最快。。。。。。。
HWM
1231
