延时函数延时时间怎么算
2188|8
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-9-6 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027,系统时钟60M,像这样的延时函数:
void delay(Uint32 count)
    while(count>0)
       count--;
zhaoxqi 发表于 2018-9-6 19:36 | 显示全部楼层
是不是系统时钟长度(1/60M)乘以计数值(count)?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-9-6 19:40 | 显示全部楼层
这个问题可能有点白痴,主要是想搞清楚两点:
1、确认这样算对否;
2、算是这么算,但我的实际程序中时间貌似不对。
jlyuan 发表于 2018-9-6 19:43 | 显示全部楼层
不是这样计算的。这还要看你的count式存储在哪里的,读写这个变量可能也占用时钟周期
dengdc 发表于 2018-9-6 19:48 | 显示全部楼层
调用这个延时函数的过程也会花费一些时间
heweibig 发表于 2018-9-6 19:51 | 显示全部楼层
具体你可以看看调试过程生成的汇编程序
wyjie 发表于 2018-9-6 19:55 | 显示全部楼层
TI例程中有延时函数,是使用汇编写的,且定义为Ramfuncs,即在RAM中运行,执行的时间是可以用数周期的办法算出来的 。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-9-6 20:00 | 显示全部楼层
嗯,晓得啦,结贴
ohy3686 发表于 2018-9-7 00:30 | 显示全部楼层
无法准确计算延时时间。
要精确定时,可以选择定时器。
