[整流与稳压] mos管的Vgs电压怎么选取?
8803|9
 楼主| liuxiaofei126 发表于 2018-9-10 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管的Vgs电压怎么选取?5v也可以导通,10V也可以导通,作为充电开关的话选多大合适
jjjyufan 发表于 2018-9-10 17:03 | 显示全部楼层
看规格书的VGS 电压
maychang 发表于 2018-9-10 17:18 | 显示全部楼层
看datasheet中Vgs和gfs两个参数,再计算。
maychang 发表于 2018-9-10 20:40 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 对。楼主:主要由电流決定,另有曲线图ID对Vgs。
查看全部评分
 楼主| liuxiaofei126 发表于 2018-9-11 11:40 | 显示全部楼层
Vgs的范围较广,与gfs关系大吗
maychang 发表于 2018-9-11 12:03 | 显示全部楼层
Vgs的范围较广,与gfs关系大吗
gfs是什么搞清楚再说吧。
xiaxingxing 发表于 2018-9-11 18:54 | 显示全部楼层
把gfs是什么搞清楚再说吧。
前辈,Vgs的取值和gfs有啥关系呢?请指导,谢谢!
maychang 发表于 2018-9-11 19:34 | 显示全部楼层
见4楼图片。
第一个红色框,是说明门极与源极之间电压最大值。
第二个红色框,是说明开启电压,即漏极电流达到250uA时的门极与源极之间电压,测试条件如图。
第三个红色框,是该型号MOS管跨导,即漏极电流变化量与门极电压变化量之比。
由第二个红色框得知开启电压,然后根据第三个红色框得知跨导,计算出某漏极电流需要多高门极与源极之间的电压。
第三个红色框说明斜率,第二个红色框说明截距。
maychang 发表于 2018-9-11 19:35 | 显示全部楼层
当然,跨导不是常数,故这样计算有相当的误差,只能作为参考。
xiaxingxing 发表于 2018-9-11 21:44 | 显示全部楼层
根据您的指导,我再查查资料消化消化。谢谢先!
