怎么用multisim 10.0测量电路的噪声呢?
6207|7
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-15 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用multisim设计了一个电路,电路要求是:在Aud=500时,输出端的噪声电压的峰峰值小于1V,我在multisim 10.0里面仿真的时候怎么看这个参数是否已经符合要求了呢?  注释:在输入电压为0的时候测试输出端电压为500多pv。请大家帮个忙看看!
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-15 19:26 | 显示全部楼层
大家帮个忙呗 感觉有点冷清啊 :Q
思行合一 发表于 2011-8-15 19:47 | 显示全部楼层
这个可以测噪声?
天神下凡 发表于 2011-8-16 07:30 | 显示全部楼层
在simulate中的analyses中有噪声分析选项,可以分析噪声,不过记得要把ac信号源加上。仿真出的结果是噪声功率谱。自己在换算成均方根值就可以了。
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-16 12:47 | 显示全部楼层
噪声功率谱 ?有点不太明白。电路要求是输出噪声的峰峰值小于1V,如何换算呢?请教一下
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-17 13:26 | 显示全部楼层
最后再请高人解答一次……不理解啊
天神下凡 发表于 2011-8-17 15:29 | 显示全部楼层
按照表中的有效值与峰峰值转换关系 换算就可以了
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-17 19:33 | 显示全部楼层
虽然最后的那个表到底怎么还换算也没明白 ,但是我会去尝试一下的,时间太长了 结贴了!
