[应用相关] 使用任务通知实现命令行解释器
1014|9
 楼主| renzheshengui 发表于 2018-9-13 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创地址为:https://blog.csdn.net/zhzht19861011/article/details/50654242
虽然这是介绍FreeRTOS系列的**,但这篇**偏重于命令行解释器的实现。这一方面是因为任务通知使用起来非常简单,另一方面也因为对于嵌入式程序来说,使用命令行解释器来辅助程序调试是非常有用的。程序调试是一门技术,基本上我们需要两种调试手段,一种是可以单步仿真的硬件调试器,另外一种是可以长期监视程序状态的状态输出,可以通过串口、显示屏等等手段输出异常信息或者某些关键点。这里的命令行解释器就属于后者。
     本文实现的命令行解释器具有以下特性:
  • 支持十进制参数,识别负号;
  • 支持十六进制参数,十六进制以‘0x’开始;
  • 命令名长度可定义,默认最大20个字符;
  • 参数数目可定义,默认最多8个参数;
  • 命令名和参数之间以空格隔开,空格个数任意;
  • 整条命令以回车换行符结束;
  • 整条命令最大长度可定义,默认64字节,包括回车换行符;
  • 如果使用SecureCRT串口工具(推荐),支持该软件的控制字符,比如退格键、左移键、右移键等。
      一个带参数的命令格式如下所示:
                                      参数名 <参数1> <参数2> … <参数3>[回车换行符]
1.编码风格
      FreeRTOS的编码标准及风格见《FreeRTOS系列第4篇---FreeRTOS编码标准及风格指南》,但我自己的编码风格跟FreeRTOS并不相同,并且我也不打算改变我当前**使用的编码风格。所以在这篇或者以后的**中可能会在一个程序中看到两种不同的编码风格,对于涉及FreeRTOS的代码,我尽可能使用FreeRTOS建议的编码风格,与FreeRTOS无关的代码,我仍然使用自己的编码风格。我可以保证,两种编码风格决不会影响程序的可读性,编写良好可读性的代码,是我一直注重并**的。
 楼主| renzheshengui 发表于 2018-9-13 13:03 | 显示全部楼层
2.一些准备工作
2.1串口硬件驱动
      命令行解释器使用一个硬件串口,需要外部提供两个串口底层函数:一个是串口初始化函数init_cmd_uart(),用于初始化串口波特率、中断等事件;另一个是发送单个字符函数my_putc()。此外,命令行为串口接收中断服务程序提供函数fill_rec_buf(),用于保存接收到的字符,当收到回车换行符后,该函数向命令行分析任务发送通知。
2.2一个类printf函数
      类printf函数用来格式化输出,我一般用来辅助调试,为了方便的将调试代码从程序中去除,需要将类printf函数进行封装。我的**《编写优质嵌入式C程序》第5.2节给出了一个完整的类printf函数实现和封装代码,最终我们使用到的类printf函数是如下形式的宏:
MY_DEBUGF(CMD_LINE_DEBUG,("第%d个参数:%d\n",i+1,arg));
3.使用任务通知
      我们将会创建一个任务,用来分析接收到的命令,如果命令有效则调用命令实现函数。这个任务名字为vTaskCmdAnalyze()。串口接收中断用于接收命令,如果接收到回车换行符,则向任务vTaskCmdAnalyze()发送任务通知,表明已经接收到一条完整命令,任务可以去处理了。
       示意框图如图3-1所示。
4.数据结构
      命令行解释器程序需要涉及两个数据结构:一个与命令有关,包括命令的名字、命令的最大参数数目、命令的回调函数类型、命令帮助信息等;另一个与分析命令有关,包括接收命令字符缓冲区、存放参数缓冲区等。
4.1与命令有关的数据结构
       定义如下:
  •    typedef struct {
  •         char const *cmd_name;                        //命令字符串
  •         int32_t max_args;                            //最大参数数目
  •         void (*handle)(int argc,void * cmd_arg);     //命令回调函数
  •         char  *help;                                 //帮助信息
  •     }cmd_list_struct;
      需要说明一下命令回调函数的参数,argc保存接收到的参数数目,cmd_arg指向参数缓冲区,目前只支持32位的整形参数,这在绝大多数嵌入式场合是足够的。
4.2与分析命令有关数据结构
       定义如下:
  • #define ARG_NUM     8          //命令中允许的参数个数
  • #define CMD_LEN     20         //命令名占用的最大字符长度
  • #define CMD_BUF_LEN 60         //命令缓存的最大长度
  • typedef struct {
  •     char rec_buf[CMD_BUF_LEN];            //接收命令缓冲区
  •     char processed_buf[CMD_BUF_LEN];      //存储加工后的命令(去除控制字符)
  •     int32_t cmd_arg[ARG_NUM];             //保存命令的参数
  • }cmd_analyze_struct;
      缓冲区的大小使用宏来定义,通过更改相应的宏定义,可以设置整条命令的最大长度、命令参数最大数目等。
 楼主| renzheshengui 发表于 2018-9-13 13:04 | 显示全部楼层
5.串口接收中断处理函数
      本文使用的串口软件是SecureCRT,在这个软件下敲击的任何键盘字符,都会立刻通过串口硬件发送出去,这与Telnet类似。所以我们无需使用串口的FIFO,每接收到一个字符就产生一次中断。串口中断与硬件关系密切,所以命令行解释器提供了一个与硬件无关的函数fill_rec_buf(),每当串口中断接收到一个字符,就以收到的字符为参数调用这个函数。       fill_rec_buf()函数主要操作变量cmd_analyze,变量的声明原型为:
       cmd_analyze_struct cmd_analyze;
       函数fill_rec_buf()的实现代码为:
  • /*提供给串口中断服务程序,保存串口接收到的单个字符*/
  • void fill_rec_buf(char data)
  •     //接收数据
  •     static uint32_t rec_count=0;
  •    cmd_analyze.rec_buf[rec_count]=data;
  •     if(0x0A==cmd_analyze.rec_buf[rec_count] && 0x0D==cmd_analyze.rec_buf[rec_count-1])
  •        BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  •        rec_count=0;
  •        /*收到一帧数据,向命令行解释器任务发送通知*/
  •        vTaskNotifyGiveFromISR (xCmdAnalyzeHandle,&xHigherPriorityTaskWoken);
  •        /*是否需要强制上下文切换*/
  •        portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken );
  •     else
  •        rec_count++;
  •        /*防御性代码,防止数组越界*/
  •        if(rec_count>=CMD_BUF_LEN)
  •            rec_count=0;
 楼主| renzheshengui 发表于 2018-9-13 13:05 | 显示全部楼层
6.命令行分析任务
      命令行分析任务大部分时间都会因为等待任务通知而处于阻塞状态。当接收到一个通知后,任务首先去除命令行中的无效字符和控制字符,然后找出命令名并分析参数数目、将参数转换成十六进制数并保存到参数缓冲区中,最后检查命令名和参数是否合法,如果合法则调用命令回调函数处理本条命令。
6.1去除无效字符和控制字符
      串口软件SecureCRT支持控制字符。比如在输入一串命令的时候,发现某个字符输入错误,就要使用退格键或者左右移动键定位到错误的位置进行修改。这里的退格键和左右移动键都属于控制字符,比如退格键的键值为0x08、左移键的键值为0x1B0x5B 0x44。我们之前也说过,在软件SecureCRT中输入字符时,每敲击一个字符,该字符立刻通过串口发送给我们的嵌入式设备,也就是所有键值都会按照敲击键盘的顺序存入到接收缓冲区中,但这里面可能有我们不需要的字符,我们首先需要利用控制字符将不需要的字符删除掉。这个工作由函数get_true_char_stream()实现,代码如下所示:
  • * 使用SecureCRT串口收发工具,在发送的字符流中可能带有不需要的字符以及控制字符,
  • * 比如退格键,左右移动键等等,在使用命令行工具解析字符流之前,需要将这些无用字符以
  • * 及控制字符去除掉.
  • * 支持的控制字符有:
  • *   上移:1B 5B 41
  • *   下移:1B 5B 42
  • *   右移:1B 5B 43
  • *   左移:1B 5B 44
  • *   回车换行:0D 0A
  • *  Backspace:08
  • *  Delete:7F
  • static uint32_t get_true_char_stream(char *dest,const char *src)
  •    uint32_t dest_count=0;
  •    uint32_t src_count=0;
  •     while(src[src_count]!=0x0D && src[src_count+1]!=0x0A)
  •        if(isprint(src[src_count]))
  •            dest[dest_count++]=src[src_count++];
  •        else
  •            switch(src[src_count])
  •                 case    0x08:                          //退格键键值
  •                     if(dest_count>0)
  •                         dest_count --;
  •                     src_count ++;
  •                 }break;
  •                 case    0x1B:
  •                     if(src[src_count+1]==0x5B)
  •                         if(src[src_count+2]==0x41 || src[src_count+2]==0x42)
  •                             src_count +=3;              //上移和下移键键值
  •                         else if(src[src_count+2]==0x43)
  •                             dest_count++;               //右移键键值
  •                             src_count+=3;
  •                         else if(src[src_count+2]==0x44)
  •                             if(dest_count >0)           //左移键键值
  •                                 dest_count --;
  •                            src_count +=3;
  •                         else
  •                             src_count +=3;
  •                     else
  •                         src_count ++;
  •                 }break;
  •                 default:
  •                     src_count++;
  •                 }break;
  •     return dest_count;
6.2参数分析
      接收到的命令中可能带有参数,我们需要知道参数的数目,还需要把字符型的参数转换成整形数并保存到参数缓冲区(这是因为命令回调函数需要这两个参数)。这个工作由函数cmd_arg_analyze()实现,代码如下所示:
  • * 命令参数分析函数,以空格作为一个参数结束,支持输入十六进制数(如:0x15),支持输入负数(如-15)
  • * @param rec_buf   命令参数缓存区
  • * @param len       命令的最大可能长度
  • * @return -1:       参数个数过多,其它:参数个数
  • static int32_t cmd_arg_analyze(char *rec_buf,unsigned int len)
  •    uint32_t i;
  •    uint32_t blank_space_flag=0;    //空格标志
  •    uint32_t arg_num=0;             //参数数目
  •    uint32_t index[ARG_NUM];        //有效参数首个数字的数组索引
  •     /*先做一遍分析,找出参数的数目,以及参数段的首个数字所在rec_buf数组中的下标*/
  •     for(i=0;i<len;i++)
  •        if(rec_buf==0x20)        //为空格
  •            blank_space_flag=1;
  •            continue;
  •         else if(rec_buf==0x0D)   //换行
  •            break;
  •        else
  •            if(blank_space_flag==1)
  •                 blank_space_flag=0;
  •                 if(arg_num < ARG_NUM)
  •                    index[arg_num]=i;
  •                     arg_num++;
  •                 else
  •                     return -1;      //参数个数太多
  •     for(i=0;i<arg_num;i++)
  •         cmd_analyze.cmd_arg=string_to_dec((unsigned char *)(rec_buf+index),len-index);
  •     return arg_num;
      在这个函数cmd_arg_analyze()中,调用了字符转整形函数string_to_dec()。我们只支持整形参数,这里给出一个字符转整形函数的简单实现,可以识别负号和十六进制的前缀’0x’。在这个函数中调用了三个C库函数,分别是isdigit()、isxdigit()和tolower(),因此需要包含头文件#include <ctype.h>。函数string_to_dec()实现代码如下:
  • /*字符串转10/16进制数*/
  • static int32_t string_to_dec(uint8_t *buf,uint32_t len)
  •    uint32_t i=0;
  •    uint32_t base=10;       //基数
  •    int32_t  neg=1;         //表示正负,1=正数
  •    int32_t  result=0;
  •     if((buf[0]=='0')&&(buf[1]=='x'))
  •        base=16;
  •        neg=1;
  •        i=2;
  •     else if(buf[0]=='-')
  •        base=10;
  •        neg=-1;
  •        i=1;
  •     for(;i<len;i++)
  •        if(buf==0x20 || buf==0x0D)    //为空格
  •            break;
  •        result *= base;
  •        if(isdigit(buf))                 //是否为0~9
  •            result += buf-'0';
  •        else if(isxdigit(buf))           //是否为a~f或者A~F
  •             result+=tolower(buf)-87;
  •        else
  •    result *= neg;
  •     return result ;
6.3定义命令回调函数
      我们举两个例子:第一个是不带参数的例子,输入命令后,函数返回一个“Helloworld!”字符串;第二个是带参数的例子,我们输入命令和参数后,函数返回每一个参数值。我们在讲数据结构的时候特别提到过命令回调函数的原型,这里要根据这个函数原型来声明命令回调函数。
6.3.1不带参数的命令回调函数举例
  • /*打印字符串:Hello world!*/
  • void printf_hello(int32_t argc,void *cmd_arg)
  •    MY_DEBUGF(CMD_LINE_DEBUG,("Hello world!\n"));
6.3.2带参数的命令行回调函数举例
  • /*打印每个参数*/
  • void handle_arg(int32_t argc,void * cmd_arg)
  •    uint32_t i;
  •    int32_t  *arg=(int32_t *)cmd_arg;
  •     if(argc==0)
  •        MY_DEBUGF(CMD_LINE_DEBUG,("无参数\n"));
  •     else
  •        for(i=0;i<argc;i++)
  •            MY_DEBUGF(CMD_LINE_DEBUG,("第%d个参数:%d\n",i+1,arg));
6.4定义命令表
      在讲数据结构的时候,我们定义了与命令有关的数据结构。每条命令需要包括命名名、最大参数、命令回调函数、帮助等信息,这里要将每条命令组织成列表的形式。
  • /*命令表*/
  • const cmd_list_struct cmd_list[]={
  • /*   命令    参数数目    处理函数        帮助信息                         */
  • {"hello",   0,      printf_hello,   "hello                      -打印HelloWorld!"},
  • {"arg",     8,      handle_arg,      "arg<arg1> <arg2> ...      -测试用,打印输入的参数"},
      如果要定义自己的命令,只需要按照6.3节的格式编写命令回调函数,然后将命令名、参数数目、回调函数和帮助信息按照本节格式加入到命令表中即可。
6.5命令行分析任务实现
      有了上面的基础,命令行分析任务实现起来就非常轻松了,源码如下:
  • /*命令行分析任务*/
  • void vTaskCmdAnalyze( void *pvParameters )
  •    uint32_t i;
  •    int32_t rec_arg_num;
  •     char cmd_buf[CMD_LEN];
  •     while(1)
  •        uint32_t rec_num;
  •        ulTaskNotifyTake(pdTRUE,portMAX_DELAY);
  •     rec_num=get_true_char_stream(cmd_analyze.processed_buf,cmd_analyze.rec_buf);
  •        /*从接收数据中提取命令*/
  •        for(i=0;i<CMD_LEN;i++)
  •            if((i>0)&&((cmd_analyze.processed_buf==' ')||(cmd_analyze.processed_buf==0x0D)))
  •                 cmd_buf='\0';        //字符串结束符
  •                 break;
  •            else
  •                 cmd_buf=cmd_analyze.processed_buf;
  •        rec_arg_num=cmd_arg_analyze(&cmd_analyze.processed_buf,rec_num);
  •        for(i=0;i<sizeof(cmd_list)/sizeof(cmd_list[0]);i++)
  •            if(!strcmp(cmd_buf,cmd_list.cmd_name))       //字符串相等
  •                 if(rec_arg_num<0 || rec_arg_num>cmd_list.max_args)
  •                     MY_DEBUGF(CMD_LINE_DEBUG,("参数数目过多!\n"));
  •                 else
  •                     cmd_list.handle(rec_arg_num,(void *)cmd_analyze.cmd_arg);
  •                 break;
  •        if(i>=sizeof(cmd_list)/sizeof(cmd_list[0]))
  •            MY_DEBUGF(CMD_LINE_DEBUG,("不支持的指令!\n"));
 楼主| renzheshengui 发表于 2018-9-13 13:06 | 显示全部楼层
7.使用的串口工具
      推荐使用SecureCRT软件,这是我觉得最适合命令行交互的串口工具。此外,这个软件非常强大,除了支持串口,还支持SSH、Telnet等。对于串口,SecureCRT工具还支持文件发送协议:Xmodem、Ymodem和Zmodem。这在使用串口远程升级时很有用,可以用来发送新的程序二进制文件。我曾经使用Ymodem做过远程升级,以后有时间再详细介绍SecureCRT的Ymodem功能细节。
      要用于本文介绍的命令行解释器,要对SecureCRT软件做一些设置。
7.1设置串口参数
      选择Serial功能、设置端口、波特率、校验等,特别要注意的是不要勾选任何流控制选项,如图2-1所示。
图2-1:设置串口参数
7.2设置新行模式
       依次点击菜单栏的“选项”---“会话选项”,在弹出的“会话选项”界面中,点击左边树形菜单的“终端”---“仿真”---“模式”,在右边的仿真模式区域选中“换行”和“新行模式”,如图2-2所示。
图2-2:设置新行模式
7.3设置本地回显
       依次点击菜单栏的“选项”---“会话选项”,在弹出的“会话选项”界面中,点击左边树形菜单的“终端”---“仿真”---“高级”,在右边的“高级仿真”区域,选中“本地回显”,如图2-3所示。
图2-3:设置本地回显
8.测试
       我们通过6.3节和6.4接定义了两个命令,第一条命令的名字为”hello”,这是一个无参数命令,直接输出字符串”Hello world!”。第二条命令的名字为”arg”,是一个带参数命令,输出每个参数的值。下面对这两个命令进行测试。
8.1无参数命令测试
       设置好SecureCRT软件,输入字符”hello”后,按下回车键,设备会返回字符串”Hello world!”。如图8-1所示。
图8-1:无参数命令测试
8.2带参数命令测试
       设置好SecureCRT软件,输入字符”arg 1 2 -3 0x0a”后,按下回车键,设备会返回每个参数值。如图8-2所示。
图8-2:带参数命令测试
