[电机及执行机构驱动] 电控板低压OK,高压炸机的问题
1504|7
 楼主| jafeliu 发表于 2018-9-14 09:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用全桥驱动单相无刷直流电机,在60V直流电源测试时,电机运行正常,当接220V AC时,电机还没有启动,MOS就烧掉了,上下桥臂都短路了,请问高手们是什么原因?
william008 发表于 2018-9-14 15:47 | 显示全部楼层
MOS管耐压不足
 楼主| jafeliu 发表于 2018-9-15 11:08 | 显示全部楼层
MOSFET规格为650V的,应该不是这个问题
蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-9-15 11:35 | 显示全部楼层
为毛你的直流电机要通交流?
 楼主| jafeliu 发表于 2018-9-17 14:25 | 显示全部楼层
为毛你的直流电机要通交流?
用在市电上,交流后面会有整流和稳压部分电路,稳压成310V直流
蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-9-17 16:59 | 显示全部楼层
那我觉得是你电机的反向电动势把你的管子干掉的
 楼主| jafeliu 发表于 2018-9-21 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
你是指反电动势电压太高,导致MOS管耐压不足?我目前把驱动部分调整一下,可以运行在高压上,但是速度太快后,电路还是会炸掉
 楼主| jafeliu 发表于 2018-9-21 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
目前还不清楚是驱动电路问题还是其他原因,高压的出问题很难去找
