[产品供应] 5V3.1A车充IC,IP6503带苹果、三星和安卓充电协议智能识别
693|0
 楼主| xpkj554 发表于 2018-9-18 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
IP6503 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple2.4A、三星)输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。IP6503 内置功率 MOS,输入电压范围是 8V 到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.1A 的输出电流,IP6503 的降压转换效率高至 94%。IP6503 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。IP6503 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6503 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6503 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能.
特性:
1.内置功率 MOS
2.输入电压范围:8V 到 32V
3.输出电压:5V
4.输出电流:2.4A/3.1A
5.输出电压有线补功能,90mV/A
6.输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值, 输出 CC 模式)
7.转换效率最高达 94%
8.软启动功能
   应用:
      车载充电器
      适配器
      智能排插
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:洪武(销售工程)
手机:18319027317
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 2926372413
