化验生物质颗粒热量仪器能化验哪些燃料发热量数据?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质颗粒热量仪器,检测生物质颗粒热量设备,测试生物质热量仪,生物质热量化验仪器,生物质燃料发热量化验仪,生物质热量检测设备,测量生物质热量的设备
1)燃烧皿
铂制品理想,一般可用溴铬刚制品。规格可采用高17mm-18mm、底部直径19mm-20mm,直径上部直径25mm-26mm,厚0.5mm.其他合金钢或石英制的燃烧皿也可使用。
(2)压力表和氧气导管
压力表由两个表头组成:一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应减压阀和保险阀。
压力表通过内径1mm-2mm的无缝筒管与氧弹连接,或通过充氧装置连接,以使导入氧气。
(3)点火装置
点火采用12V-24V的电源,可用220V交流电源经变压器供给。线路中应串联一个调节电压的变阻器和一个指示点火情况的指示灯或电流计。
点火电压应预先试验确定。方法:接好点火丝,在空气中通电试验。在熔断式点火的情况下,调节电压使点火丝在1s-2s内达到亮红;在棉线点火的情况下,调节电压使点火丝在4s-5s内达到暗红。电压和时间确定后,应准确测出电压、电流和通电时间,以便计算电能产生的热量。
技术参数:
热容量精密度:≤0.1%
测量时间:≤13min
温度分辨率:0.0001℃
主桶控温精度:±0.05℃
电源电压:AC220V±10%50Hz
功率:2KW
主机尺寸(mm):460×500×820
主机重量:60Kg
