[运放] 运放能用外部ACDC输出供电吗
1063|4
 楼主| 主任斌斌 发表于 2018-9-27 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,一般运放均采用LDO供电,但系统中由外部ACDC12V供电,能直接采用该12V滤波处理后作为运放的供电电源吗,一般纹波范围限制?
yanwen217 发表于 2018-9-28 09:00 | 显示全部楼层
这个没有具体指标要求,要看运放的PSRR参数和系统的要求,AC/DC通常会有比较大的纹波
tianxj01 发表于 2018-9-28 11:17 | 显示全部楼层
考虑到运放工作电流,AC整流滤波后,用电阻-稳压管,来给运放供电其实是一个很好的选择,线路简单,纹波又足够低。
只是整流滤波后,那个纹波一般比较大,虽然运放有电源抑制比这个参数,要求低的时候用用没什么,稍微要求高点,难免引入100hz纹波干扰。
戈卫东 发表于 2018-9-28 13:50 | 显示全部楼层
ACDC也有性能很好的,运放应用也有对电源需求很低的。
很多应用是可以用ACDC给运放供电的。
gx_huang 发表于 2018-9-28 15:22 | 显示全部楼层
以前的录音机,就是变压器次级整流滤波,给各级电路供电。
后级功放直接供电,前级小信号放大电路,RC滤波即可。
关键是看电路对信号的要求,要求高就加二次稳压或者l滤波,要求低直接供电。
