各位在开发的时候有没有遇到这个问题
905|16
 楼主| stly 发表于 2018-10-12 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在自己公司的板子上调试的时候发现往芯片里下载代码时下载器一直处于断电上电再断电的过程中,无法烧录进去。我将电源和地短接一段时间,然后立刻插上烧录,偶尔会成功一次。我猜想烧录过程是上电-断电-上电烧录这个过程,但是我们的板子上电容比较多,造成断电过程没有彻底断掉然后就开始上电烧录,所以造成这个问题
不知道各位在开发的时候有没有遇到这个问题。有什么解决方法呢?
pengf 发表于 2018-10-12 19:14 | 显示全部楼层
下载用的P1.0 1.1 用作其它用途了么?
 楼主| stly 发表于 2018-10-12 19:27 | 显示全部楼层
当时已经考虑到这个问题了,所以没有用
supernan 发表于 2018-10-12 19:40 | 显示全部楼层
碰到过,去掉一个稳压电容就可以了
xxrs 发表于 2018-10-12 19:44 | 显示全部楼层
嗯,是电容造成电压没有降到0
liuzaiy 发表于 2018-10-12 19:48 | 显示全部楼层
电路中的芯片耗电少,电容多,导致复位脚放不掉电.一个常用做法是上接电阻并二极管,让系统掉电后,马上把复位脚接到地.
yinxiangh 发表于 2018-10-12 20:10 | 显示全部楼层
嗯,LZ可以试试,辛苦一下,然后再和大家分享一下.想知道不去掉电容,并二极管的方式有没有效果.
morrisk 发表于 2018-10-12 20:14 | 显示全部楼层
加二极管  给电容提供放电回路
纠结的那些年 发表于 2018-10-13 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
有遇到过,减少电容
zyf部长 发表于 2018-10-19 18:06 | 显示全部楼层
LS是正解,反向放电
xxmmi 发表于 2018-10-19 18:22 | 显示全部楼层
反向放电”和“一个常用做法是上接电阻并二极管,”说的是一个意思,高电平时,二极管截止,通过电阻给电容充电,突然转为低电平后,二极管倒通,实现给电容快速放电,
zwll 发表于 2018-10-19 18:26 | 显示全部楼层
用电容短路的方法给电路放电后,在进行烧录。
chuxh 发表于 2018-10-19 18:31 | 显示全部楼层
加二极管是个不错的选择,不过如果电容没有必要的话,也可以去掉。不过复位电路本应做到连续开关机反映迅速的,这个可以用仿真工具模拟
llljh 发表于 2018-10-19 18:35 | 显示全部楼层
用430时遇到同样问题,也是电容太大放电不完全导致的。
dingy 发表于 2018-10-19 18:44 | 显示全部楼层
实在不行,可考虑 先烧录IC ,再上板。
xxmmi 发表于 2018-10-19 19:32 | 显示全部楼层
PCB 布板时其电源端的旁路 去耦电容要严格按照参考设计来,这样可以避免该问题以及其它未知问题的产生。
 楼主| stly 发表于 2018-10-19 19:38 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
