[产品供应] 哪款木屑木糠木质颗粒热值化验仪器测得准确 生物质热值机
315|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-15 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪款木屑木糠木质颗粒热值化验仪器测得准确 生物质热值机《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769生物质颗粒热值分析仪器,化验生物质燃料热值的仪器,生物质热量检测仪器,生物质颗粒发热量化验设备,化验锯末压块热值仪器,锯末颗粒大卡检测设备测试锯末热值机,秸秆颗粒热值化验设备
特点:
  使用环境:5-40℃
  热容量:约10500J/K
  每次完整测试时间:15min左右
  热容量jing密度:≤0.15%
  准确度/稳定性:符合要求
  温度分辨率:0.0001K
  点火电压: 24V
  点火时间: 6分钟点火
  定量误差:≤±1g
  测量误差:优于国标
  电源电压:220±10% 50Hz
性能特点:
  1、采用高级单片机系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
  2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
  3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
  4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果了然;
  5、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
  单位是焦耳每千克,符号是J/kg(J/m^3).
