LCD液晶屏可以做四模的吗?
686|0
 楼主| chipsz88 发表于 2018-10-16 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是可以的,要用低电阻ITO玻璃,除VA的做不了这么大尺寸,TN的做出来效果不是很好,前期开发费用会稍微高一些。
4模的液晶屏是什么概念呢? 液晶屏的玻璃材料有一个固定尺寸,在行业内叫做基板玻璃。4模就是把一块基板玻璃只做出4个液晶屏来,这样这个面积是比较大的。大尺寸存在液晶容易破碎问题,所有一般两头都是良率低的一个是大尺寸,一个是超小尺寸。
ITO (导电玻璃)的一些知识
ITO导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的。液晶显示器专用ITO导电玻璃,还会在镀ITO层之前,镀上一层二氧化硅阻挡层,以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内液晶里扩散。高档液晶显示器专用ITO玻璃在溅镀ITO层之前基片玻璃还要进行抛光处理,以得到更均匀的显示控制。液晶显示器专用ITO玻璃基板一般属超浮法玻璃,所有的镀膜面为玻璃的浮法锡面。因此,最终的液晶显示器都会沿浮法方向,规律的出现波纹不平整情况。
在溅镀ITO层时,不同的靶材与玻璃间,在不同的温度和运动方式下,所得到的ITO层会有不同的特性。一些厂家的玻璃ITO层常常表面光洁度要低一些,更容易出现“麻点”现象;有些厂家的玻璃ITO层会出现高蚀间隔带,ITO层在蚀刻时,更容易出现直线放射型的缺划或电阻偏高带;另一些厂家的玻璃ITO层则会出现微晶沟缝。
