[PCB] 捷多邦研究笔记:高温功率模块中的陶瓷基PCB应用
2809|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-8 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷基板的核心优势
陶瓷基板(Ceramic PCB)以其高导热、高绝缘和耐高温特性,在功率电子、激光器及光伏逆变器中得到广泛应用。其核心优势在于将金属导电层与陶瓷基体紧密结合,实现高效热管理,同时保持优异的电气性能。
常见陶瓷材料包括:
氧化铝(AlO₃):经济、机械强度高,导热系数 1525 W/m·K
氮化铝(AlN):高导热性,导热系数 170200 W/m·K,热膨胀系数接近硅;
氮化硅(SiN₄):机械韧性优异,抗热冲击能力强。
导热工艺关键点
1.DBCDirect Bonded Copper)工艺
高温下将铜层直接键合在陶瓷表面;
确保铜与陶瓷间的导热路径短、热阻低;
适合功率模块大电流和高功率密度应用。
2.AMBActive Metal Brazing)工艺
通过活性金属在氮气或真空中钎焊铜层和陶瓷;
实现高强度界面结合,同时保持热导效率。
3.厚膜/薄膜导热优化
厚膜印刷技术可实现导电层与散热层紧密结合;
薄膜工艺适合精密控制和高频应用,提高局部热扩散能力。
耐高温工艺要点
基体选择
氮化铝和氮化硅可在 400℃ 以上长期工作;
氧化铝需控制热循环以防裂纹。
热膨胀匹配
功率器件与基板热膨胀系数匹配,降低热应力;
通过合理的铜层厚度设计,平衡导热与应力。
表面处理
铜层可镀镍/金以增强耐高温焊接性能;
涂覆保护层可防止氧化并维持长期热导性能。
应用优势
功率模块:低结温、长寿命;
激光器驱动板:稳定输出,防止过热失效;
光伏逆变器:承受高电流、高温环境,保持系统效率。
行业发展趋势
高导热陶瓷材料:如高纯氮化铝材料,进一步提升散热效率;
多层陶瓷基板:实现复杂电路布线,同时保证散热性能;
数字化工艺监控:实时检测层压、钎焊和厚膜工艺,确保导热和耐高温指标稳定。
