[射频芯片] ad9613采集幅度衰减过大,需要发很大信号才能看到波形。
1224|0
 楼主| wrhwlj 发表于 2018-10-19 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是AD9613采集板的前级输入电路,采样率最大可到250MSPS,OPA354作为前级运放,带宽可以到300MHz,采用的单端输入方式,目前通过信号源发送信号
1MHz,10MHz,40MHz,50MHz,的信号,信号需要发到100dbvu才能看到明显的信号,并且输入频率越高采集到幅度越小,到50MHz基本看不出明显的正弦波形,后面怀疑
前级衰减太大,于是把前级电阻R19,R21取掉,测试效果还是差不多。把采集到的数据导入matlab,fft分析后频谱也是差得很,底噪很高,信号也不明显。现在有点怀疑是
不是前级运放和单端输入的问题了,但不知道从哪个方面去分析了,还请专家指导下。
