MSP430F5仅使用一个定时器可以输出多路频率可调的脉冲嘛
1297|5
 楼主| liuchang890811 发表于 2018-10-19 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
额,我使用的是MSP430F5438A + IAR 开发环境。
希望使用一个定时器(timer_a或者timer_b)输出多路脉冲(大概4~6路脉冲)。
要求:
1、频率可以调整
2、占空比50%即可(不需要调整)
不知道是否有大神愿意提供思路,有demo程序参考最好。
感谢各位的帮助,在此谢过!
dirtwillfly 发表于 2018-10-19 23:03 | 显示全部楼层
每个定时器如果有n个捕获比较模块,就能产生n-1个pwm
 楼主| liuchang890811 发表于 2018-10-20 17:13 | 显示全部楼层
已准备好小板凳,坐等大神~~~
dirtwillfly 发表于 2018-10-21 08:05 | 显示全部楼层
你说的pwm频率可调,是指单个pwm频率可调,还是全部pwm一起频率可调?
 楼主| liuchang890811 发表于 2018-10-26 17:21 | 显示全部楼层
感谢回复。这几天一直出差。
我指的的所有的PWM全部要求频率可调(都是相互独立的)。
dirtwillfly 发表于 2018-10-26 22:23 | 显示全部楼层
感谢回复。这几天一直出差。
我指的的所有的PWM全部要求频率可调(都是相互独立的)。 ...
这种没有很好的办法。
如果要求的pwm频率不高的话,就用定时器中断+io翻转吧
